查看: 926|回复: 11
dji图传问题请教
发表于 2013-12-31 12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位老鸟,我用的dji 5.8g的图传,在城市里每次飞了不到几十米就全雪花了,请问有没有什么东西可以增加图传的传输距离,或者抗干扰能力,我就听说过平板,不知具体操作,望各位高手讲解一下。
发表于 2013-12-31 13:31 | 只看该作者
发表于 2013-12-31 13:35 | 只看该作者
这太不正常了,1是附近有强干扰源 2 图传发射机接收机或天线有问题 3 接收机和发射机不在同一频率
发表于 2013-12-31 15:52 | 只看该作者
检查 TX RX 是否安装正确。
检查发射端附近是否有信号干扰。
跟换场地测试
 楼主| 发表于 2014-1-2 10:33 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2013-12-31 15:52
检查 TX RX 是否安装正确。
检查发射端附近是否有信号干扰。
跟换场地测试
换过场地的,tx和rx也是正确的。主要是高度,有时上50米以上就雪花了。距离大概要个200米以上才会雪花。我小精灵那套图传就好些,但是没ods看不到距离,但明显比这套距离要远些。
 楼主| 发表于 2014-1-2 10:36 | 只看该作者
第一个场地我估计有,换到一个我最爱去的场地也不行,我小精灵那套也是5.8g图传,在这个场地可以飞很远,很高。因为没iosd所以看不到距离。我准备给两套换换,看是不是新买的有问题
发表于 2014-1-2 10:47 | 只看该作者
rainbeau 发表于 2014-1-2 10:36
第一个场地我估计有,换到一个我最爱去的场地也不行,我小精灵那套也是5.8g图传,在这个场地可以飞很远, ...
如果是这样建议换一套图传试试,很有可能接受机和发射机频率有些偏差,可以用马可尼的仪表测一下。或返厂修
发表于 2014-1-14 11:19 | 只看该作者
看看
发表于 2014-1-14 11:48 | 只看该作者
路过看看。
发表于 2014-1-14 11:51 | 只看该作者
飞200米无压力
 楼主| 发表于 2014-1-23 10:25 | 只看该作者
检查 TX RX 是否安装正确。
检查发射端附近是否有信号干扰。
跟换场地测试
昨天去郊区又测试了一下,还是高度超过40-50米就开始雪花,我就把头一个飞机的发射端换到evo上就正常了。检查了这个新的感觉没什么损坏。请问怎么办。
