查看: 743|回复: 14
尾推顺滑程度提问
发表于 2013-12-31 15:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了以前的帖子,要想减少金鱼尾几率,尾巴必须顺滑,而且在运转过程中也要顺滑,前几天卸掉大桨,尾桨,启动马达,用手推拉尾推,发现力量还真不小,越往两侧阻力越大,也知道尾舵机的负荷真不小。
发表于 2013-12-31 15:29 | 只看该作者
听大侠说去掉桨夹上下自己会动就行
发表于 2013-12-31 15:48 | 只看该作者
没舵机拉的情况下,由于离心力的问题尾桨夹会自动回中。光克服离心力舵机就要出力不少,在有些机械阻塞对尾舵机就压力更大了。所以顺滑是必须的。
发表于 2013-12-31 16:47 | 只看该作者
但是,顺滑的确实很少
由于铜套的精度,已经灰尘的侵入,颗粒稍微大一点,磨损就更大!
发表于 2013-12-31 16:55 | 只看该作者
2侧力大和顺滑没有很大关系,加平衡锤可以解决!
发表于 2013-12-31 19:10 | 只看该作者
尾桨平衡锤?有图没让俺开开眼?好奇啊……
 楼主| 发表于 2013-12-31 19:11 | 只看该作者
平衡锤应该是新亚拓尾桨夹有的吧
发表于 2013-12-31 19:42 | 只看该作者
想要人为产生金鱼尾的话,只要把尾桨夹的螺丝拧松一点马上就可以产生,尾巴严重卡涩,后果就是严重金鱼尾。
顺滑的另一个关键件就是那个滑套。一般要顺滑我只用亚拓的。
发表于 2013-12-31 19:43 | 只看该作者
450尾桨夹加工精度和材料重量都对尾巴顺滑影响很大,现在多了一个很好的解决方案,就是X3的尾桨夹座组,只要把450的蟹爪塑料连杆反装就可完美兼容,精度和顺滑强了不是一点点。
 楼主| 发表于 2013-12-31 21:05 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2013-12-31 19:43
450尾桨夹加工精度和材料重量都对尾巴顺滑影响很大,现在多了一个很好的解决方案,就是X3的尾桨夹座组,只要 ...
无不良反应?
发表于 2013-12-31 21:13 | 只看该作者
lywen 发表于 2013-12-31 21:05
无不良反应?
没,好用。
发表于 2013-12-31 21:19 | 只看该作者
也有相同的问题
发表于 2013-12-31 21:26 | 只看该作者
帮忙顶啊
发表于 2013-12-31 23:48 | 只看该作者
x3尾桨夹轻一点,离心效应应该会小。任何尾桨夹都应自己加上离心锤,抵消不良效应(亚拓尾桨夹的离心锤就是摆设)
发表于 2013-12-31 23:57 | 只看该作者
在尾桨螺丝孔处用螺母配重,螺母个数要自己尝试。这个是冰人的推力尾桨夹,1-2个螺母比较合适。原来亚拓的我一边用了三个。
