查看: 2244|回复: 30
很诡异很诡异的问题,关于B6的并冲板
发表于 2013-12-31 15:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
太蹊跷了,用并冲板可以冲旧电池,但是换上完全一样品牌型号的新电池,冲的时候就显示connection break,无法充电,我还以为买的新电池坏了,还骂商家没良心卖假货,后来发现直接把新电池插到B6上可以充,但是一插并冲板就是不行,但是并冲板就是可以冲旧电池,用好几对新旧电池测试过了,就是这么奇怪,不知什么道理,难道并冲板还有什么神奇的记忆功能,求解
发表于 2013-12-31 17:18 | 只看该作者
我用并充板总是会有一组电池只能冲到4.0,后来就放弃了,一个一个冲,费时间但是稳定
 楼主| 发表于 2013-12-31 17:20 | 只看该作者
并冲板里面有没有处理电路啊,是不是就是把线都并联在一起啊
发表于 2013-12-31 17:24 | 只看该作者
并充板横着那一排两组或者三组电池是串联的,就是3S组成6S冲,上下的是并联的
 楼主| 发表于 2013-12-31 17:27 | 只看该作者
哦哦
发表于 2013-12-31 18:03 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2013-12-31 18:06 | 只看该作者
1783673207 发表于 2013-12-31 18:03
学习了
我也想学
发表于 2013-12-31 20:57 | 只看该作者
有照片吗?因为先要搞清楚到底是并充还是串充
 楼主| 发表于 2014-1-1 00:06 | 只看该作者
单个插在并冲板上冲的,新电池不能冲,显示connection break,旧电池就可以冲
发表于 2014-1-1 00:18 | 只看该作者
你还是没回答楼上提出的问题
给你的并充板拍张照片发上来,让楼上给你看看
 楼主| 发表于 2014-1-1 00:24 | 只看该作者
就是这种并冲板
lixianfeng_000 发表于 2014-1-1 00:18
你还是没回答楼上提出的问题
多谢提醒,对这玩意还真不熟悉
发表于 2014-1-1 03:01 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2014-1-1 00:24
就是这种并冲板
把并冲板上的T插正极端的铜片用手钳子向外侧撇一点(0.5毫米就可以了别太多了)在接电池试试。
发表于 2014-1-1 08:03 | 只看该作者
新电池的并充插头有问题
发表于 2014-1-1 09:41 | 只看该作者
并充板上T插簧片是否松了?
 楼主| 发表于 2014-1-1 11:01 | 只看该作者
RE: 很诡异很诡异的问题,关于B6的并冲板
多谢提醒,我试试
 楼主| 发表于 2014-1-1 11:57 | 只看该作者
试了试还是不行
 楼主| 发表于 2014-1-1 11:58 | 只看该作者
conrad 发表于 2014-1-1 09:41
并充板上T插簧片是否松了?
不松,我掰出来一点了
 楼主| 发表于 2014-1-1 11:59 | 只看该作者
bjadsl 发表于 2014-1-1 08:03
新电池的并充插头有问题
不应该啊,直接插B6就能充电
发表于 2014-1-3 01:03 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2014-1-1 11:58
不松,我掰出来一点了
在撇一点, 有万用表吗?插一块电池在并充板的第一个T插上,用万用表量其他T插的任意一个看看有没有电压,如果没有就把第一个T插在撇一点,如果有电压就把电池换第二个T插用万用表在量其他的T插看有没有电压,以此类推测量6个T插是否接触良好。(用你不冲电的新电池测试)注意是撇T插正极的铜片向外侧。还有就是并充板和B6连接的T插接触是否良好。保险丝也要检查。
