查看: 846|回复: 14
刹车盘螺丝画圆是怎么回事?启动时伴随机身晃动。
发表于 2013-12-31 19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
启动时,刹车盘的螺丝孔在画圆,明显没有同心,主轴是直的,没得问题,难道中联装歪了?怎么才知道是否是中联歪了,求大神解惑,谢谢
发表于 2013-12-31 19:38 | 只看该作者
如果你能确定主轴是直的,只有两种情况,一是中联变形,二是中联的刹车盘安装螺孔是歪的
发表于 2014-1-1 01:24 | 只看该作者
很可能是主轴,把旋翼头拆下来转一下立马就看清楚,主轴不歪那就中联了,机身晃刹车盘不大影响到。
发表于 2014-1-1 08:36 | 只看该作者
什么头子,可能是刹车盘螺丝孔本来就没在中心,飞起来震动小就没事,不要在意这些细节
发表于 2014-1-1 10:38 | 只看该作者
检查主轴固定座轴承,主轴,中联,刹车盘存和中联的螺丝孔正不正无所谓,反正存在的意义不大。总之飞起来稳就行了。
 楼主| 发表于 2014-1-1 11:25 | 只看该作者
拆下来看了,主轴没问题,
飞越的PRO,有副翼
 楼主| 发表于 2014-1-1 11:26 | 只看该作者
高速后就看不出来了
发表于 2014-1-1 12:30 | 只看该作者
我的飞越刹车盘的孔不同心,但是我确定主轴是直的,也没有不正常的振动。所以,那个孔是歪的。
头像被屏蔽
发表于 2014-1-1 12:32 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-1-1 14:04 | 只看该作者
感觉的确是哪个孔歪了
 楼主| 发表于 2014-1-1 14:05 | 只看该作者
小草无依 发表于 2014-1-1 12:32
拆下刹车盘,低速转动,看看那个螺丝孔是不是也在晃动
就是低速哪个孔在动
头像被屏蔽
发表于 2014-1-1 15:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-1 16:37 | 只看该作者
停机状态下,右手食指按住刹车盘,左右晃动刹车盘,看主轴与主轴固定座轴承是否存在虚位
 楼主| 发表于 2014-1-1 17:08 | 只看该作者
小草无依 发表于 2014-1-1 15:51
那就是中联没装好或者中联变形了,不知你用的是啥中联?
就飞越的啊450PRO,有副翼
