查看: 855|回复: 15
花牌电调 嘟 嘟-嘟 嘟 求助
发表于 2014-1-1 14:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接上电一会儿就嘟嘟 嘟嘟 嘟嘟。。。。。。。
说明书  2/闪烁欠压检测
我用的是3S(电压没问题),但设置卡并没有3S选择,3S以下为自动适应
串数的两项怎样设置没有灯????
 楼主| 发表于 2014-1-1 14:58 | 只看该作者
另外B4一下花牌的说明书。。。。
发表于 2014-1-1 15:35 | 只看该作者
油门推到最大,通电,开始嘟嘟嘟的响之后,直接断电
发表于 2014-1-1 15:36 | 只看该作者
6短/闪烁:启动失败 该控制器在操作过程中发生错误时,会在电机上发出声音,视觉上LED闪烁指示。故障2声和3声会在马达关毕后表现出来,但不会保存。当错误导致关机,即使断电重新复位后,5声和6声的故障不会被清除。要删除它只有在选择100%的油门下或油门摇杆是满功率情况下连接电池,当听到连续BBB……声后断开ESC电源。如果20个B声响完后还没断开,将会激活RC –设置程序
发表于 2014-1-1 16:03 | 只看该作者
学习!!!
 楼主| 发表于 2014-1-1 16:09 | 只看该作者
试了几遍,还是不行,推油门,电机转一下就停,然后~~~嘟嘟 嘟嘟 嘟嘟 嘟嘟
发表于 2014-1-1 16:15 | 只看该作者
新手飘过
发表于 2014-1-1 16:57 | 只看该作者
顶下
发表于 2014-1-1 17:51 | 只看该作者
从新设定 油门行程
发表于 2014-1-1 19:07 | 只看该作者
值得学习,帮顶!
发表于 2014-1-1 19:09 | 只看该作者
1 用設定卡重設電池種類一次 可清除lipo節數的記憶
2 您是用2520電機嗎? 花牌無法推動 2520
发表于 2014-1-1 19:17 | 只看该作者
链接设置卡,查看电池节数是否被选择了?
一般选择了不合适的电池节数,就会出现你说的情况!
发表于 2014-1-1 19:24 | 只看该作者
是不是遥控的问题,我的电调嘟嘟;;嘟嘟;;就是电调没有收到遥控信号的失控提示。
发表于 2014-1-2 23:17 | 只看该作者
值得学习,帮顶!
 楼主| 发表于 2014-1-4 18:56 | 只看该作者
andy1gao 发表于 2014-1-1 19:17
链接设置卡,查看电池节数是否被选择了?
电池节数确实被选择了,不知道怎么消,现在选择的是4S和10S。。。
 楼主| 发表于 2014-1-4 19:08 | 只看该作者
又翻了一遍,重要都看明白了。。。。
重新设置电池类型(锂聚合物/锂铁)会取消电芯计数,ESC将重新设置 为自动电芯计数
问题终于解决。。。
