查看: 1602|回复: 18
新年第一天,哪吒惊魂90秒...
发表于 2014-1-1 20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
14年的第一天,和小伙伴们出去放风,大家悠然自得....在飞低4块电的时候,OSD显示距离300米后开始失控....
各种掰杆无用,GPS-姿态-手动-姿态-GPS,无用.  关控,开控,继续GPS-姿态-手动-姿态-GPS后,奇迹发生,安然降落,仍吓出一身冷汗....
降落后,无断电,掰杆启动,起飞,无任何问题....奇怪..
飞行一年多,第一次失控....怕怕....
配置:FY680 4822 690KV 铂金30A naza 4S10000 天七控
发表于 2014-1-1 20:32 | 只看该作者
真正失控的话不就返航了吗
发表于 2014-1-1 20:33 | 只看该作者
超出距离失控后JJ悬停不动那基本没事!怕的是飞的好好突然往一边冲还掉高度!
 楼主| 发表于 2014-1-1 20:34 | 只看该作者
jmjcn 发表于 2014-1-1 20:32
真正失控的话不就返航了吗
说失控,又不是失控,但愿只是抽筋了...
 楼主| 发表于 2014-1-1 20:35 | 只看该作者
300米也不能超啊,事故之前刚拉高500米...不掉高,原地旋转...
发表于 2014-1-1 20:47 | 只看该作者
毫不由于换控吧
 楼主| 发表于 2014-1-1 20:59 | 只看该作者
大胡子 发表于 2014-1-1 20:47
毫不由于换控吧
是的,得毫不犹豫的换控..
发表于 2014-1-1 21:02 | 只看该作者
楼主的jj续航时间有多长啊?
发表于 2014-1-1 21:03 | 只看该作者
典型磁罗盘发神经了,跟我的症状一样,不过我的炸烂完了,呵呵
 楼主| 发表于 2014-1-1 21:04 | 只看该作者
ns3339 发表于 2014-1-1 21:02
楼主的jj续航时间有多长啊?
1W的电池14分钟
慰问...看来我的运气还是比较好的...
发表于 2014-1-1 21:20 | 只看该作者
kaoking 发表于 2014-1-1 21:04
1W的电池14分钟
怎么那么少时间,我两个4S 5000的同样配置是18分钟左右
发表于 2014-1-1 21:21 | 只看该作者
我的是朗宇4108电机,WKM飞控。楼主你图传OSD这些都是集中供电的吗?
 楼主| 发表于 2014-1-1 21:27 | 只看该作者
我起飞重量7斤..有可能动作有点暴力把
 楼主| 发表于 2014-1-1 21:28 | 只看该作者
动力单独供电,剩下的图传 云台 狗 OSD 都是单独供电
发表于 2014-1-1 21:40 | 只看该作者
这是什么地方啊  太nb了
 楼主| 发表于 2014-1-2 18:44 | 只看该作者
xiaollllll 发表于 2014-1-1 21:40
这是什么地方啊  太nb了
青岛一县级市,一处新建的产业区
发表于 2014-1-2 20:19 | 只看该作者
哈哈,没炸就好
发表于 2014-1-2 23:40 | 只看该作者
楼主运气好,没炸鸡就是最幸运的
