查看: 4957|回复: 50
请教CQ06128A车床
发表于 2014-1-1 20:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直想买个车床,没有合适的,朋友给联系了一个搞机加工的,因为一项业务需要,买了几台,结果后来那个生意黄了,小床子就闲置了,偶想收一台,说是山东产的,具体是哪里产的,还不清楚,电机据说是280W,谁知道这个床子3800能收吗?
 楼主| 发表于 2014-1-1 20:24 | 只看该作者
老板很忙,打几次电话都不在店内,今天给问的型号,但产地老板当时没问。电机有点小了,。
 楼主| 发表于 2014-1-1 20:26 | 只看该作者
不好意思是CQ6128A车床
知道的大师指点指点,谢谢!
发表于 2014-1-1 20:30 | 只看该作者
我的
发表于 2014-1-1 20:32 | 只看该作者
这是***
 楼主| 发表于 2014-1-1 20:34 | 只看该作者
漏屋闲人 发表于 2014-1-1 20:32
这是***
您这个是哪里产的?电机多大?您的是新的,朋友介绍的毕竟是二手,闲置物资,据说买的时候也是5K多还是6K多。
 楼主| 发表于 2014-1-1 20:36 | 只看该作者
漏屋闲人 发表于 2014-1-1 20:30
我的
谢谢!偶是菜鸟,诚心请教。呵呵
发表于 2014-1-1 20:46 | 只看该作者
这个车床电机是750W的。其他的记不清。3800可收。
 楼主| 发表于 2014-1-1 20:55 | 只看该作者
谢谢!我打电话,说是280W的,我还说那么小的电机,可收的话,偶抽空跑一趟看看。谢谢指点。
发表于 2014-1-1 21:08 | 只看该作者
这个床看上去是新的,感觉这个价挺值得
 楼主| 发表于 2014-1-2 09:21 | 只看该作者
gosuwo 发表于 2014-1-1 21:08
这个床看上去是新的,感觉这个价挺值得
呵呵…图片是楼上师傅的,,偶还没去看过,虽说是二手,但据说也没怎么用
发表于 2014-1-2 12:47 | 只看该作者
你可以查一下这个车床的技术指标。
 楼主| 发表于 2014-1-3 14:04 | 只看该作者
老撅杆 发表于 2014-1-2 12:47
你可以查一下这个车床的技术指标。
网上说是0.5KW和0.75KW,重量200KG,等看到实物就知道了。O(∩_∩)O谢谢
发表于 2014-1-3 15:40 | 只看该作者
网上说是220V0.55KW和380v0.75KW,重量200KG
山东临沂产品
小型工业加工车床强度大精度高通孔28
和家用机两个概念
山东临沂产品
小型工业加工车床强度大精度高通孔28卡盘125最大长度500
和家用机两个概念
曾经有过210更新的这台
发表于 2014-1-4 09:11 | 只看该作者
家里有地方放的话,这床还是不错的,对于我们这些业余玩家来说足够了。我记得这床是750W,三相电机,毛重240公斤。曾经有一台放在家里卫生间玩过,后来实在是不方便,放在坛里出了。我的机器成色较差,本地电机市场收的,2600元,后来又加了260元到原厂邮购了全套的挂轮,加上断断续续买的活顶尖等杂七杂八的东西,也超过3K多了。这床换挂轮的话麻烦些,车螺纹的话要有乱扣盘就好了;尾顶用起来也不是很方便,需要准备一把固定扳手用来松紧螺丝。其它的还不错,刀麿好了的话啃钢一点问题没有,啃铝不在话下。对于我这样的外行来说,也曾经拿着车出镜面的铝件在老婆面前展示,可惜她对此表示完全不能理解
发表于 2014-1-4 21:11 | 只看该作者
这台小车床还是不错的。可惜不是齿轮变速。
 楼主| 发表于 2014-1-7 17:37 | 只看该作者
wwk1996 发表于 2014-1-4 09:11
家里有地方放的话,这床还是不错的,对于我们这些业余玩家来说足够了。我记得这床是750W,三相电机,毛重24 ...
O(∩_∩)O谢谢~~~LP也不是很支持,呵呵。。。。
 楼主| 发表于 2014-1-7 17:38 | 只看该作者
变速偶不怕,可以上变频器。
发表于 2014-1-7 19:42 | 只看该作者
看着还不错。
