查看: 658|回复: 11
研究很久,还是不行,求官方系统D10三角翼设置
发表于 2014-1-2 14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开启了机翼是三角,
然后1和2通道。量程要一样,比如都是100,
不然当飞机执行升降效果时候,就会出现不通的量,比如当1通道是100,2通道是50,那么飞机升降时候, 1和2 ,就是100和50 ,从而就变成了打副翼的效果了。
非常纠结。
因为我的三角翼机型飞机, 副翼要很小,升降要大。 如果两样一样,保证升降的效果,那么副翼也要跟着很大,这样就太灵活了。没法控制住
发表于 2014-1-2 14:44 | 只看该作者
不会单独设置副翼的DR值吗?
 楼主| 发表于 2014-1-2 14:56 | 只看该作者
风吹白云 发表于 2014-1-2 14:44
不会单独设置副翼的DR值吗?
具体点,得D10啊,其他遥控不一定一样。
D10 我没看到有这个DR ,就只有舵机行程+100 -100,
这个DR中文理解是什么意思/
发表于 2014-1-2 15:20 | 只看该作者
DR>大小舵量及指數曲線
 楼主| 发表于 2014-1-2 15:45 | 只看该作者
no1taxi598 发表于 2014-1-2 15:20
DR>大小舵量及指數曲線
哦 谢谢 可能就是这个了!!!!谢谢以前2位 之前一直以为升降曲线是 单通道的,现在明白了, 选择三角翼后,有混控的,例如升降曲线,就包括了2个通道混控后的曲线了,而不是单独原来升降通道的曲线了
发表于 2014-1-2 17:04 | 只看该作者
20166333 发表于 2014-1-2 15:45
哦 谢谢 可能就是这个了!!!!谢谢以前2位 之前一直以为升降曲线是 单通道的,现在明白了, 选择三角翼 ...
这个中将是怎么混的哦,这神控有这功能,你仔细找找!
 楼主| 发表于 2014-1-2 17:34 | 只看该作者
我用神控的固件会,官方的不会,现在都会了
我感觉非官方有点问题 所以就不用了
发表于 2014-1-2 18:58 | 只看该作者
我感觉非官方有点问题 所以就不用了
有什么问题,交流下。我D12S飞三角翼一直很爽啊,D10还没试过。
发表于 2014-1-3 09:09 | 只看该作者
神控不用神固件,可惜了
 楼主| 发表于 2014-1-3 14:58 | 只看该作者
xrxw 发表于 2014-1-3 09:09
神控不用神固件,可惜了
最近刷官方的  测试一个BUG,暂时保密·~
发表于 2014-1-4 00:36 | 只看该作者
学习学习
发表于 2014-1-4 09:10 | 只看该作者
呵呵,奇事
