查看: 2792|回复: 7
15级小日本甲醇发动机启动技巧
发表于 2014-1-3 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   最近折腾了几天的小日本15级发动机,总算把小日本发动机给摸透了。彻底明白了二冲程发动机的原理与启动技巧。现将发动机的启动技巧结合论坛经验以及自己的实践总结如下:
        1 、新发动机最好拆开用乙醇或者甲醇清洗一下,顺便看看发动机的内部构造,了解发动机的工作原理。
        2、必须保证点火器有充足的电,充电4——5小时,用万用表量一下电压大约1.4伏。要知道点火器是很耗电的,如果启动不起来用万用表量一下启动器的电压。
        3、我是北方的冬天气温比较低,刚开始发动机螺旋桨比较难拨,最好用吹风机吹一会预热发动机,然后拨桨就会很顺畅。
        4、调节主油针,先顺时针关闭,再逆时针转约1.3圈(视情况而定)
        5、油自己配的,刚开始蓖麻油与甲醇1:4磨机,后来1:10
        6、连接油箱与化油器,尽量使油箱口与化油器进油口齐平,用手捂住进气口也就是风门,逆时针拨桨压油,油到了进油口还不行,继续用手捂住进气口再拨4下,保证油进到了化油器以及 发动机里。(其实不用再滴油了,此过程很关键,我摸索了一阵子,以为点火器没电了其实是发动机没进油。如果贫油导致熄火然后会难启动,不少模友遇到此问题,解决办法同样:用手捂住进气口,逆时针拨桨几下把油压入发动机内)
       7、插入点火器稍停,逆时针使巧劲拨桨。
      发动机启动记住关键的两点:1、保证启动器有电
                                                  2、保证发动机进油
      简单记为也就是有油、有电。
     以上只是个人的一些实践经验,为了刚入油机的模友少走弯路,特别奉上一些小技巧。不当之处还请模友们补充指正。
发表于 2014-1-3 15:19 | 只看该作者
一直启动机启动,不着火就不撒手
发表于 2014-1-4 12:57 | 只看该作者
- - 小日本
发表于 2014-1-8 00:18 | 只看该作者
我搞了个启动不起来扔哪里就没管了
发表于 2014-1-9 14:08 | 只看该作者
我搞了一个,没有甲醇,用医用酒精启动的,后来入了汽油,在没有碰。
发表于 2014-1-9 17:00 | 只看该作者
楼主威武!!!!顶!!!
发表于 2014-1-9 17:08 | 只看该作者
顶了。  小日本这个机器太难调了。
发表于 2014-6-10 13:47 | 只看该作者
一直启动机启动
