查看: 1123|回复: 11
谈谈精灵1代用3S 5000mah电池的可能性
发表于 2014-1-3 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了一下某宝上3S 5000mah  25-35C 11.1v-5C电池很多,宽度和厚度比精灵原电池大1cm左右,长度就不用说了,最少多出3-4cm,重量在380-400克之间。
不知道有没有可能把现在的精灵电池仓扩大,塞进这种大毫安的电池增加续航时间,不知道能多飞几分钟?
发表于 2014-1-3 17:02 | 只看该作者
有电池架,上两块电池并联。dji的做法,应该不会推出一代的壳,或电池仓了。要不2卖给谁去
发表于 2014-1-3 17:09 | 只看该作者
估计电池架不够长,精灵的电池架顶多3000毫安的了,5000和4200毫安不能装的吧
发表于 2014-1-3 18:14 | 只看该作者
直接担在起落脚架间。
发表于 2014-1-3 19:52 | 只看该作者
xlla 发表于 2014-1-3 18:14
直接担在起落脚架间。
我第三块电池就是架在脚架上的呢
发表于 2014-1-3 20:32 | 只看该作者
脚架上加一块板,或者粘两根碳棍,把5000的电池绑上去就是,加上云台和图传,可以飞15分钟。就是飞机太重了,飞得不是很舒服。
发表于 2014-1-4 08:49 | 只看该作者
我改了,飞了23分钟,加狗和图传,起飞重量2.5斤
 楼主| 发表于 2014-1-4 10:10 | 只看该作者
只用一块5000的电池就能续航23分钟吗
发表于 2014-1-4 11:34 | 只看该作者
5200毫安达普电池
发表于 2014-1-4 11:35 | 只看该作者
上精灵2的原装桨
发表于 2014-1-4 11:38 | 只看该作者
不考虑动力冗余的 配置就是耍流氓
发表于 2014-1-4 12:47 | 只看该作者
飞了23分钟,加狗和图传,起飞重量2.5斤????严重怀疑!1.5公斤吧?
