查看: 2450|回复: 20
飞越450还没离地就向左边倾倒,怎么回事
发表于 2014-1-3 19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越无副翼,k8,新手,起飞时候推油门,飞机还没离地就向左边倾倒,怎么回事
头像被屏蔽
发表于 2014-1-3 19:43 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-1-3 19:45 | 只看该作者
怎么看,具体说说
 楼主| 发表于 2014-1-3 19:46 | 只看该作者
怎么看,具体说说
 楼主| 发表于 2014-1-3 19:51 | 只看该作者
小草无依 发表于 2014-1-3 19:43
看修正对不对
怎么看,具体说说
发表于 2014-1-3 19:58 | 只看该作者
建议多去看看调试帖子  不是一句半句可以解释清楚的
发表于 2014-1-3 20:12 | 只看该作者
用手倾斜飞机。看舵机是不是反方向修正
 楼主| 发表于 2014-1-3 20:29 | 只看该作者
鱼岛主 发表于 2014-1-3 20:12
用手倾斜飞机。看舵机是不是反方向修正
刚刚看了,左右是反了,怎么改过来呢
头像被屏蔽
发表于 2014-1-3 20:36 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-3 20:45 | 只看该作者
调试软件里面有,你要仔细看。楼主。以后飞机调好了。要先试试舵机的方向对不对,才能飞、
发表于 2014-1-3 21:04 | 只看该作者
问题找到了就好。
发表于 2014-1-3 23:40 | 只看该作者
路过
发表于 2014-1-3 23:58 | 只看该作者
w464510924 发表于 2014-1-3 20:29
刚刚看了,左右是反了,怎么改过来呢
晃动飞机,十字盘和机体反向,就是正确的,也就是说十字盘始终力求保持水平!然后再看遥控器,这时候如果遥控器反了,直接设置逆转就行了!
发表于 2014-1-4 00:05 | 只看该作者
在软件的“安装”里检查“安装传感器”设置是否正确。
也就是检查线和标签的方向是否正确。
发表于 2014-1-4 03:18 | 只看该作者
看来跟我一样,k8的毛病,传感器位置没设置对,k8的不能按设置图示走,一定要在调好个通道反向的前提下一个一个试着找对的设置才行!不然修正方向极有可能是错的
 楼主| 发表于 2014-1-4 18:18 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-1-3 23:58
晃动飞机,十字盘和机体反向,就是正确的,也就是说十字盘始终力求保持水平!然后再看遥控器,这时候如果 ...
谢了,你企鹅号多少,有问题可以请教
发表于 2014-1-4 20:44 | 只看该作者
发表于 2014-4-27 01:28 | 只看该作者
学习了。。
发表于 2014-4-27 02:33 | 只看该作者
楼主名叫“离地翻“
发表于 2014-5-22 18:09 | 只看该作者
我的理解是先打尾舵,发现方向反了就在控里改一下正反,然后动飞机尾巴看修正方向对不对,不对就到陀螺仪上改
