查看: 7362|回复: 29
DJI技术支持5请进 (NAZA-LITE配天地飞9的使用方法)(请教贴)(增加开机视频)
发表于 2014-1-5 12:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
搞套NAZA-LITE配天地飞9,看了泡泡老师的教材,线接好了,调参软件下了,就是电脑不能识别电源模块,USB线换了几根,电脑换了几台,都不能进入连接。t9买来就对了码,郁闷…………
麻烦DJI技术支持5  指教。
附加开机视频
[flash]http://www.tudou.com/v/7ss2r3ZqyQA/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
图片 001.jpg (50.91 KB, 下载次数: 134)
图片 002.jpg (40.35 KB, 下载次数: 132)
图片 003.jpg (41.47 KB, 下载次数: 127)
图片 004.jpg (41.09 KB, 下载次数: 143)
图片 005.jpg (59.47 KB, 下载次数: 136)
图片 006.jpg (42.42 KB, 下载次数: 125)
图片 007.jpg (40.7 KB, 下载次数: 143)
图片 008.jpg (41.49 KB, 下载次数: 158)
图片 009.jpg (39.74 KB, 下载次数: 144)
图片 010.jpg (37.82 KB, 下载次数: 129)
图片 011.jpg (45.06 KB, 下载次数: 152)
发表于 2014-1-5 13:04 | 只看该作者
驱动装好了吗
发表于 2014-1-5 13:05 | 只看该作者
顶呀!!!lz辛苦!为人民服务!!!!
发表于 2014-1-5 13:19 | 只看该作者
你这是没装驱动程序吧……驱动,不是调参软件哦
 楼主| 发表于 2014-1-5 13:24 | 只看该作者
驱动、调参都装了的。问题到底在哪一步,还是模块有问题?
掰杆可以解锁,电机运转正常。
发表于 2014-1-5 13:30 | 只看该作者
我的也是这种情况
发表于 2014-1-5 13:38 | 只看该作者
把NAZA出了吧!
发表于 2014-1-5 13:51 | 只看该作者
扔给我把
 楼主| 发表于 2014-1-5 13:54 | 只看该作者
现在最需要的是解决模块连接的问题,看老师的教程,都是通电绿灯亮,我的通电:红、绿、黄交替闪几下,再绿闪几下,以后就一直是黄灯慢闪了……
 楼主| 发表于 2014-1-7 11:03 | 只看该作者
终于可以上来了!!!!!
问题还没解决,郁闷……………………到底错在哪????????
发表于 2014-1-7 11:24 | 只看该作者
没有GPS吗?
1、遥控器设置错误,应该设置5通道在“B”开关,6通道是控制X1的,你应该设置在旋钮上,比如VA,
2、不知道你为何要设置一个三档开关在9通道上,难到你5、9通混控了?
3、电脑里是否缺少usbser.sys文件?是否安装了USB驱动“Naza_USB_32bits_Driver.rar”或“Naza_USB_64bits_Driver”
 楼主| 发表于 2014-1-7 11:46 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-1-7 11:24
没有GPS吗?
1、遥控器设置错误,应该设置5通道在“B”开关,6通道是控制X1的,你应该设置在旋钮上,比如V ...
没有GPS吗?
谢谢泡泡老师!
GPS没接上,(一定要插上吗)
我下载的文件里没看到:“Naza_USB_32bits_Driver.rar”或“Naza_USB_64bits_Driver”  这行。是否大疆现在的文件错误?下载解压后就是以下图片里看到的,没其他了,
图片 012.jpg (33.37 KB, 下载次数: 106)
大疆 驱动 01.jpg (13.94 KB, 下载次数: 63)
 楼主| 发表于 2014-1-7 11:57 | 只看该作者
B开关状况:
图片 014.jpg (31.39 KB, 下载次数: 97)
这是打在 0 位置
这是打在 0 位置
图片 015.jpg (28.76 KB, 下载次数: 59)
这是打在 1 位置
这是打在 1 位置
图片 016.jpg (29.66 KB, 下载次数: 94)
这是打在 2 位置
这是打在 2 位置
 楼主| 发表于 2014-1-7 12:00 | 只看该作者
麻烦泡泡老师把你手上的USB驱动发一份给我吧:448why@163.com   谢谢!
 楼主| 发表于 2014-1-7 12:07 | 只看该作者
驱动安装
大疆 驱动 02.jpg (83.04 KB, 下载次数: 108)
大疆 驱动 03.jpg (88 KB, 下载次数: 98)
大疆 驱动 04.jpg (71.52 KB, 下载次数: 88)
 楼主| 发表于 2014-1-7 17:26 | 只看该作者
万能的坛,怎么解决USB无法连接电脑的问题呀。又换W7系统还是认不到这个模块呀。
发表于 2014-1-7 17:43 | 只看该作者
楼主的问题总结的说是不是naza无法连接电脑调参还是什么其他?
 楼主| 发表于 2014-1-7 17:50 | 只看该作者
是的。主要是解决naza无法连接电脑。如果模块连接成功,才能做下一步的调参呀。就真弄不明白了,难道模块内部有故障 ?
 楼主| 发表于 2014-1-7 18:01 | 只看该作者
现在把电源模块连接主控的2根线拔掉,单独给模块通电,插上USB电脑跳出下面的提示,LED灯不亮。大家手上有这个模块的可否说下您的模块这样接电脑能认吗。谢谢!
图片 017.jpg (15.66 KB, 下载次数: 94)
发表于 2014-1-7 18:34 | 只看该作者
取景器 发表于 2014-1-7 18:01
现在把电源模块连接主控的2根线拔掉,单独给模块通电,插上USB电脑跳出下面的提示,LED灯不亮。大家手上有 ...
刚试过这么搞,电脑也不认,但不会出现“无法识别USB设备”提示,我现在开始怀疑你是硬件问题了。你这个naza是新买刚装的么?这是第一次连接电脑么?
