查看: 1933|回复: 28
新年F550迫降炸机
发表于 2014-1-7 11:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天气晴朗,例行升空侦查气象条件,GPS飞行,天7控。返航垂直降落过程中大幅晃动失控炸机,姿态,手动不管用,直接在身边坠落,脚架断落,直接报废飞狗,接收机开颅,第二次因此炸机,求原因
落地瞬间
发表于 2014-1-7 11:21 | 只看该作者
油门不能收得太急!
 楼主| 发表于 2014-1-7 11:41 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2014-1-7 11:21
油门不能收得太急!
感觉是这样  但是切姿态救机也无反映,就这样硬生生摔水泥地咯
发表于 2014-1-7 11:50 | 只看该作者
看到這句話姿态,手动不管用是不是代表有切到手動模式呢?樓主槳好像是 dji 1038 電池 4s 如果是的話!有可能電機過載了!另請問總重量為?
发表于 2014-1-7 12:15 | 只看该作者
感觉是油门收的太急的事,我精灵降落的时候也有这情况,现在学会了,没事了
 楼主| 发表于 2014-1-7 13:14 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-1-7 11:50
看到這句話姿态,手动不管用是不是代表有切到手動模式呢?樓主槳好像是 dji 1038 電池 4s 如果是的話!有可能 ...
3S  5200  起飞2300克
 楼主| 发表于 2014-1-7 13:15 | 只看该作者
是切姿态无法控制然后再切手动的
发表于 2014-1-7 13:18 | 只看该作者
手动肯定成:自由落体了!
 楼主| 发表于 2014-1-7 13:44 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-1-7 13:36
手動!不墜毀都難阿!
飞了大半年了   当时遥控所有都没反映了
发表于 2014-1-7 13:47 | 只看该作者
降落一定要缓慢,***降落,会导致飞机失速,就会出现晃动甚至翻过来的现象。
 楼主| 发表于 2014-1-7 13:56 | 只看该作者
***  是什么意思    和谐了难猜
发表于 2014-1-7 17:20 | 只看该作者
楼主到底是因大幅晃动无法控制(或降得太快拉不起来了)炸鸡,还是失控(控制信号中断)炸机?
发表于 2014-1-7 18:06 | 只看该作者
没准是电池电压过低
 楼主| 发表于 2014-1-7 19:49 | 只看该作者
发表于 2014-1-7 19:54 | 只看该作者
楼主你好,请问落地后有没有测量一下电池的电压?大概是多少的下降速度?
当时LED 灯的闪烁是否有留意?
发表于 2014-1-7 21:54 | 只看该作者
感觉是电池过放了!!
请问在空多长时间?
发表于 2014-1-7 22:17 | 只看该作者
学习一下
 楼主| 发表于 2014-1-7 22:39 | 只看该作者
当时LED 灯的闪烁是否有留意? ...
落地后单片3.9 下降速度2.5M/S    机身晃动  着急 没留意LED
 楼主| 发表于 2014-1-7 22:46 | 只看该作者
liangjump 发表于 2014-1-7 21:54
感觉是电池过放了!!
请问在空多长时间?
起飞到坠地  5分40秒
发表于 2014-1-8 12:30 | 只看该作者
我的naza 降落块一点的话  也是左右晃的很 很影响心情....
