查看: 1574|回复: 13
亚托450 Sport改DFC后用多长的主轴?
发表于 2014-1-7 18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是亚托450 Sprot改的DFC,可用原来Sport的主轴太长了,但用DFC的主轴好像那个卡口下面又短了,大齿盘上不了螺丝,网上看到DFC主轴有108mm,110mm,112mm
有谁用450 Sport改过DFC,请问我应该用哪一种主轴才合适,谢谢了!
发表于 2014-1-7 18:35 | 只看该作者
用dfc一样的主轴
发表于 2014-1-7 19:32 | 只看该作者
SOPRT难道是亚拓V2吗?就用飞越的DFC主轴即可108MM
发表于 2014-1-7 20:30 | 只看该作者
sport主轴下半部分和你的机身2个轴承座的距离有关吧。
换旋翼头就用原来的主轴,主轴的上半部分和DFC的不一样,无非就是调节连杆长度就。
 楼主| 发表于 2014-1-7 21:35 | 只看该作者
不是V2,是更早版本的SPORT,主轴不知道跟V2是不是一样的
 楼主| 发表于 2014-1-7 21:36 | 只看该作者
换旋翼头就用原来的主轴,主轴的上半部分和DFC的不 ...
SPORT的主轴要长很多,连接加不了那么长吧,就算能,连杆加得太长应该也不好吧
 楼主| 发表于 2014-1-7 21:38 | 只看该作者
我是有点担心108MM的话,上面会不会太短,因为看到网上还有110mm的,亚托本身SPORT改DFC套件中是112mm
发表于 2014-1-7 21:44 | 只看该作者
v2 和 老版本的sport的主轴长度是不一样的!
发表于 2014-1-7 21:49 | 只看该作者
不清楚sport和DFC的长度差距有多少。
我有一台sport改了FBL的,连杆稍微调整,目前用起来还没什么问题。。
主轴关键还是下半部分的固定环能正确卡住,要不然没法做动作的。
 楼主| 发表于 2014-1-7 21:56 | 只看该作者
我有一台sport改了FBL的,连杆稍微调整,目前用起来还没什么问题。 ...
用原来的轴下半部分肯定没问题,但就是上面太长了,DFC会短一些,原来的主轴肯定是太长了
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.45.IlnhYg&id=19326536872
这是亚托的改sport为DFC的主轴套件,长度是112mm,所以也怕108mm的会不会太短
发表于 2014-1-7 22:20 | 只看该作者
http://item.t ...
这个是链接是sport改dfc专用的主轴??
如果仅仅适用sport改dfc,那很有可能一般的DFC主轴都不适用sport机身的
108,110,112三个差距不大,通过舵机连杆,十字盘连杆调整下应该都可以!
sport主轴长度116MM
v2, pro 主轴 118MM
这个两种主轴下部有2MM差距,上部分是一样的
发表于 2014-1-11 21:36 | 只看该作者
去买1.5MM 的单向轴承垫圈试试~~~
发表于 2014-1-11 22:49 | 只看该作者
发表于 2014-1-12 01:39 ——“来自手机” | 只看该作者
108  110  112都行吧,差一点点,调连杆就行
