查看: 1529|回复: 4
请教150DFC 油门输出方式
发表于 2014-1-7 18:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有3段,每段有什效果了,还有缓启动选那个好些
发表于 2014-1-7 19:08 | 只看该作者
说明书上面有很详细的格挡的设定方式和设定的定义,可以根据自己需要进行设定
油门3段设定,可以参考说明书上面的油门设定值
1 NORMAL 设定适合悬停练习
油门可以设定比较柔和点
2 特技1 适合一般的特技飞行,比如:跟斗 横滚等
3 特技2 适合3D飞行
发表于 2014-1-7 19:19 | 只看该作者
帮顶帮顶帮顶。
发表于 2014-1-7 20:00 | 只看该作者
mark
发表于 2014-1-17 10:29 | 只看该作者
帮顶!
