查看: 3963|回复: 32
今天刷了ER9X,终于明白了之前前辈们的感叹了。。。
发表于 2014-1-8 02:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为刚入魔,想着不知道兴趣持续多久,所以选了个不贵,又有点发展空间的,th9x,主要是看到这个控在国外蛮受欢迎的(以前),不少评测的人都提到它最大的优点 dirt cheap(尘土一样便宜),还有就是它是抄的别个著名品牌的的某个控。。。
自己的烙铁水平和工厂的初中妹或者童工应该有一拼的,所以闭着眼睛就焊好和刷了,感觉就和头顶痒了轻轻挠一下那么简单,过程很愉快。刷完后觉得好久没有这种惊喜了,功能变得强太多了,这才是400块钱的控该有的功能吗。。。,其实前辈们赞叹的应该不是这个er9x多强,而是原来的固件多垃圾哦。。。和屎一样。。。国人写固件真是毫无想象力嘛。
另外就是有点恶心这个th9x的做工哦,用的料要多差有多差哦。从拧螺丝就开始有这个感觉了,有滑掉的,有斜着拧进去的。里面真的有点像地摊上几块钱1A12V变压器的做工哦(外面其实还好了,能唬下人)。电路板脏兮兮的有层油,到处都是烧焦的塑料残渣。
芯片不知道为什么给人毁容了,真不知道之前有没有在其他地方服役过呢。。。插座都很烂啊,就是电子城最垃圾的可能也比这个用料好吧,可能是特意定做的。
难怪老外对那个9x又爱又恨了,扬言9X扔掉都无所谓哦,估计9XR也好不到哪里去哦。上点图吧。
脏脏的电路板。。。,可能我要求太高了
开壳要拔的插头,下面糊了一圈,神马做工?靠
打开看看LCD背光的尺寸的时候,恶心了。。。这个塑料庄已经和螺丝结合了,一起拧了下来,我也懒得管它了,这工人肯定是个男的。外壳上面的螺丝也有点滑了,大概那工人会纳闷什么人会有需要把这破玩具拆开啊?
我必须在这里回复一下29楼的模友,我不好说这个一定是返修的,因为在一段11年拆这控的视频的时候,某评测老外就说这个控打开后需要检查一下电路板焊接,以免以后遇到什么不测,因为这控生产品质很难预测(那还是出口带跳频的版本,国外卖300多人民币)。另外拧螺栓也需要小心,因为他常能遇到工厂拧滑了的,我是买了后才看到这些视频,要我再选,我多半不敢把我的运气浪费在这控上,我现在只能希望别出什么问题,否则修的钱搭上去就没意思了。插座黄可能是焊调试线的时候烙铁温度太高,质检又缺席了。厂家明显是不负责任的。400块和抢钱差不多,谈不上良心。
发表于 2014-1-8 07:33 | 只看该作者
沙发?
发表于 2014-1-8 08:45 | 只看该作者
发表于 2014-1-8 08:46 | 只看该作者
我FS9也刷了ER9X,我的主新片没被毁容,ATmega64A.不知道那路那家厂还搞这种保密法,芯片是什么地球人都知道了。
发表于 2014-1-8 09:21 | 只看该作者
其实如果刷opentx你会更加惊叹
发表于 2014-1-8 09:30 | 只看该作者
400块你想怎么样呢??全部都是日本纽子开关+村田电位器?????????????
发表于 2014-1-8 09:33 | 只看该作者
FS9是良心 控
发表于 2014-1-8 09:34 | 只看该作者
又一个刷机感叹的,顶一个
发表于 2014-1-8 09:53 | 只看该作者
一样的FS9X刷了er9X,但是我的控里面没有像楼主这样的不堪啊,是不是楼主买到二手货被忽悠啦啊?
发表于 2014-1-8 10:10 | 只看该作者
200多神控的表示做工还不错。
发表于 2014-1-8 10:33 | 只看该作者
一分钱一分货。
发表于 2014-1-8 11:01 | 只看该作者
再、再、再、、、(此处省去1万字)生塑料做的壳     能再脆一点儿吗?
发表于 2014-1-8 11:49 | 只看该作者
遥控器争取做到薯片的脆。。。
 楼主| 发表于 2014-1-8 11:56 | 只看该作者
不知道你的控什么时候买的,我这个最近买的,可能进入产品最后周期了,退货件或者返修的都能堆成山吧,所以厂家做什么都可能的
 楼主| 发表于 2014-1-8 11:58 | 只看该作者
airwolf 发表于 2014-1-8 09:21
其实如果刷opentx你会更加惊叹
有空会试下,尝下鲜
 楼主| 发表于 2014-1-8 12:01 | 只看该作者
国外升级的9xr 300 多还有轴承摇杆和刷程序的接口还有背光呢,我看这个控成本那是极其的低啊,有十分之一都了不起了
发表于 2014-1-8 12:14 | 只看该作者
huangzhi 发表于 2014-1-8 11:56
不知道你的控什么时候买的,我这个最近买的,可能进入产品最后周期了,退货件或者返修的都能堆成山吧,所 ...
买了有两年了
发表于 2014-1-8 12:56 | 只看该作者
这做工,真心一分钱一分货啊
发表于 2014-1-8 15:09 | 只看该作者
我的控半年前买的,电路板比楼主的好多了。
发表于 2014-1-8 19:23 | 只看该作者
sd3114336 发表于 2014-1-8 08:46
我FS9也刷了ER9X,我的主新片没被毁容,ATmega64A.不知道那路那家厂还搞这种保密法,芯片是什么地球人都知道 ...
这个话精湛 还可以换一块 一样的  容量增加一倍
