查看: 1234|回复: 12
求电动车问题 高手来 在线问答
发表于 2014-1-8 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将电动车转把线直接连接。门锁线接正极。刹把线剪断 接通电源电机不转。无法应  裘维修和怎么检测
发表于 2014-1-8 12:27 | 只看该作者
先确保电池有电,其次确保转把是好的,不能直接接线,转把用的是霍尔,里面还有个小磁铁,用磁场调速。另外检查各电路,电机是否完好。。。
 楼主| 发表于 2014-1-8 13:23 | 只看该作者
hetyinput 发表于 2014-1-8 12:27
先确保电池有电,其次确保转把是好的,不能直接接线,转把用的是霍尔,里面还有个小磁铁,用磁场调速。另外 ...
先谢谢了   电池有电 48.9V    电机测量没有短路的   不是说把转吧的信号线和正极接在一起就可以吗   在断电的情况先 用万能表测量控制器上霍尔插头数值都在1500多正常吗
发表于 2014-1-8 13:46 | 只看该作者
‘门锁线接正极’,接儿拉;,转把5V正极,地,转速信号,3根线
 楼主| 发表于 2014-1-8 14:23 | 只看该作者
我的门锁线是接的正极。转把线我把5 v正极和转信号线接在一起了 黑线没管
发表于 2014-1-8 15:46 | 只看该作者
如正常不接信号地应飞车,
发表于 2014-1-8 16:06 | 只看该作者
找到控制器,只留48V电源线,电机线,霍尔线,其余的线全部拔掉,在找到转把线,这时在把正5V和信号线连接,试试
发表于 2014-1-8 17:54 | 只看该作者
转把线是5V电压,门锁线正极是12v的,当然不能用,当心把控制器损坏。
 楼主| 发表于 2014-1-8 19:01 | 只看该作者
那门锁线不能 接了吗
 楼主| 发表于 2014-1-8 19:04 | 只看该作者
sssss1 发表于 2014-1-8 16:06
找到控制器,只留48V电源线,电机线,霍尔线,其余的线全部拔掉,在找到转把线,这时在把正5V和信号线连接 ...
别的不接还好  要是门锁不接则呢开电源啊
发表于 2014-1-9 18:59 | 只看该作者
不知道楼主这样改接的目的是什么
发表于 2014-1-10 00:37 | 只看该作者
弱弱地说一句  是不是刹车线??????
发表于 2014-1-10 00:42 | 只看该作者
低电平的控制器刹车线是长闭。高电平的好像是长开呀
