查看: 886|回复: 13
求助naza v2不受控制了。
发表于 2014-1-8 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         昨天晚上我在路边上飞四轴,配置是naza v2加GPS,X2212电机,飞腾30A电调,控是华D10,
        我飞到4米高左右,飞机的方向不受控制了,前后左右飞行都不按照我的遥控指令飞行,差点撞树上了,感觉很危险,
        这个问题已经不是一次两次了,我在起飞前打的返航点锁定,一直都是打在返航点锁定这个位置,用的GPS模式,。
       一直存在这个稳定,我很担心有一天总会因为飞机不按照遥控的指令飞行而撞机,
      求解决这个问题,专业人士帮我回答一下啊。
飞起来后的前分钟是按照指令飞行的,过了几分钟他就不按照我的要求乱飞了。
发表于 2014-1-8 14:41 | 只看该作者
留位 学习
发表于 2014-1-8 15:03 | 只看该作者
求解 中
 楼主| 发表于 2014-1-8 15:14 | 只看该作者
就没人懂吗
发表于 2014-1-8 15:51 | 只看该作者
为什么要打在返航点锁定,飞出10米就返航。
不打返航点锁定在实验一下,返航点锁定是拉后退指向返航点,不管飞机的姿态。在返航点锁定下很多操作都是不正常的,除非你切换回来正常模式。。
发表于 2014-1-8 16:23 | 只看该作者
你好,就应为你打了返航点锁定才会出现这样的情况,返航点锁定的激活需要在离返航点10M以外,10M以内一直是 航向锁定。
所以楼主,正常飞行的时候, IOC可以关闭。 建议楼主先好好看说明书。
 楼主| 发表于 2014-1-8 16:38 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2014-1-8 16:23
你好,就应为你打了返航点锁定才会出现这样的情况,返航点锁定的激活需要在离返航点10M以外,10M以内一直是 ...
恩,学习了,晚上回去了再试试看。
 楼主| 发表于 2014-1-8 16:39 | 只看该作者
feiji123 发表于 2014-1-8 15:51
不打返航点锁定在实验一下,返航点锁定是拉后退指向返航点,不管飞机的姿态。在返航点锁定下很多操作都是不 ...
恩,我试一下看看,
发表于 2014-1-8 16:44 | 只看该作者
omhc520 发表于 2014-1-8 16:39
恩,我试一下看看,
尽量不要用锁定,很容易迷失方向的,就是对航向的判断,不要用返航锁定,最好加个闪灯,指示机头和尾部方向就好了。
发表于 2014-1-8 16:58 | 只看该作者
不受控?不按自己控制方向移动?是不是GPS受到干扰了??
 楼主| 发表于 2014-1-8 21:23 | 只看该作者
kikilka 发表于 2014-1-8 16:44
尽量不要用锁定,很容易迷失方向的,就是对航向的判断,不要用返航锁定,最好加个闪灯,指示机头和尾部方 ...
恩,谢谢你的指点啊,我也是意识到是返航点锁定导致我的飞机不受指控。
 楼主| 发表于 2014-1-8 21:24 | 只看该作者
有这种可能性,但是不确定。
发表于 2014-1-14 13:44 | 只看该作者
学习
