查看: 784|回复: 6
130x用450ma还是用300ma 电池好?
发表于 2014-1-8 18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同上。
发表于 2014-1-8 18:44 | 只看该作者
没玩过130x,端着腊八粥飘过,顺手顶贴~~~
发表于 2014-1-11 13:27 | 只看该作者
都可以,原厂送的是300的,我买的450的,都可以飞,没什么纠结的,如果升级更大功率的无刷,可以用450的,原厂的什么都可以。如果最求3D性能的话还是测试下,既要轻,也要猛,自己衡量下
 楼主| 发表于 2014-1-11 15:00 | 只看该作者
spal500 发表于 2014-1-11 13:27
都可以,原厂送的是300的,我买的450的,都可以飞,没什么纠结的,如果升级更大功率的无刷,可以用450的, ...
可以推荐哪款无刷性能更好吗,我目前用的是450MA电池
发表于 2014-1-11 21:33 | 只看该作者
想暴力的话xtreme spin的8000KV的马达,那是相当的暴力。性价比较好的HP10S。7800KV也不错。
来自iphone客户端
发表于 2014-1-12 02:06 | 只看该作者
学习了02S的飘过
发表于 2014-1-14 10:55 | 只看该作者
先帮 顶  再看  ~
