查看: 1620|回复: 5
求教XG14用油门启动停止计时器的设置方式
发表于 2014-1-8 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明书看了很多遍没明白,求指教!尤其是STK POS SW那个菜单里面设置方式。
发表于 2014-1-20 12:09 | 只看该作者
先进入TIMER菜单选择启动/终止计时的开关,选择为SPS0
再进入系统菜单下的STK POS SW选择SPS0指向油门摇杆通道THRO
SYM:OFF
AREA:HIGH
POS:L 95
这样设置好了后就可以在油门摇杆从最低上推至5%的位置后启动计时了,当飞行完毕后将摇杆拉低到5%位置终止计时
发表于 2014-1-21 14:52 | 只看该作者
楼上正解
 楼主| 发表于 2014-1-22 15:15 | 只看该作者
再进入系统菜单下的STK POS SW选择SPS0指向油门摇杆 ...
花了很长时间都没弄懂,您一说就明白了,多谢!
发表于 2014-2-8 23:18 | 只看该作者
说的很详细
发表于 2014-3-7 22:50 | 只看该作者
对头
