查看: 604|回复: 13
kbar进水咋办
发表于 2014-1-9 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新手一个,连悬停时发现队尾问题不大,于是乎试试侧悬停,结果一阵风吹来,反应不及加上打错舵,飘到池塘里拉,后来捞上来后电调接收正常,但黑kbar灯不亮啦,咋办,有相同遭遇的模友吗?是不是要返修?
发表于 2014-1-9 13:51 | 只看该作者
没试过,经过水的电子产品,一般先别急着上电,拆出来擦干,最好用热风吹下,晾久一点,等完全干了再试不迟!
发表于 2014-1-9 14:02 | 只看该作者
怕是烧掉了原件啊.....自己检测一下啊...
发表于 2014-1-9 14:03 | 只看该作者
短路了。烧了。
完了完了
检查供电吧。3.3V
发表于 2014-1-9 15:23 | 只看该作者
进水就砸掉,越是新手,越不建议用山寨,山寨危险大,远离吧,买个正品,多活几年。
发表于 2014-1-9 16:26 | 只看该作者
交个朋友,送我吧
我修修看。
发表于 2014-1-9 17:04 | 只看该作者
交个盆友,送我吧!楼下保持队形!
发表于 2014-1-9 17:09 | 只看该作者
晾干再说
 楼主| 发表于 2014-1-9 20:26 | 只看该作者
k8晾干后能用,电调也好像正常。接收也能用,不知以后会不会发生其它问题。现在只有一个斜盘舵机不行,kst113的,通电没反应,用手扭转起来听不到齿轮声,而且有点紧
发表于 2014-1-9 20:46 | 只看该作者
K8 一百多 再买一个吧
发表于 2014-1-9 20:56 | 只看该作者
某商家又将要多卖一个山bar出去了。
