查看: 4386|回复: 9
求助,40A好盈铂金电调设定速
发表于 2014-1-9 16:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
木有设定卡,肿么弄?
控最大油门?
插电,电机叫得欢!不知道含义啊!!
求电子呻吟含义!求定速设定!包括控油门曲线!
谢谢!
发表于 2014-1-9 18:10 | 只看该作者
把调速器的定速打开,选择LOW ,调速器设置缓启动......
 楼主| 发表于 2014-1-10 08:19 | 只看该作者
谢谢!非常感谢!!
发表于 2014-1-10 14:18 | 只看该作者
学习
发表于 2014-1-14 10:53 | 只看该作者
定速选low还是high,曲线百分比设多高,要先确定你的大桨转速用多少,再根据说明书上的公式算电机的电气转速,你还是去下个铂金的说明书仔细看看吧
发表于 2014-1-17 08:31 | 只看该作者
knss 发表于 2014-1-14 10:53
定速选low还是high,曲线百分比设多高,要先确定你的大桨转速用多少,再根据说明书上的公式算电机的电气转 ...
楼上正解!主桨转速=(电机电气转速*电机齿数)/电机极对数/主齿齿数,先确定自己需要的主桨转速,然后根据公式算出电机的电气转速,再根据好盈说明书上的定速表格,查看转速范围是在低还是高,选好之后根据曲线查看转速对应的油门大小,然后在控上将油门设置成直线,定idle在这个油门点即可
发表于 2014-1-22 14:10 | 只看该作者
没感受到啥效果的飘过
发表于 2014-2-18 00:38 | 只看该作者
应该还可以
发表于 2014-8-6 16:36 | 只看该作者
不错
发表于 2014-8-7 21:10 | 只看该作者
