查看: 984|回复: 8
進了雙灯k8,用win7,USB接上k8,電腦抓不到k8驅動程式
发表于 2014-1-10 00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
進了雙灯k8,用win7,USB接上k8,電腦抓不到k8驅動程式,,,求救!!!用裝置管裡員從解壓縮下各檔也找不著,
求教k8驅動程式會在何處??
最新更正已試飛,蠻穩的
 楼主| 发表于 2014-1-10 00:40 | 只看该作者
求救驅動是在圖片中那個檔
发表于 2014-1-10 00:56 | 只看该作者
VstabiUsbDriver2
发表于 2014-1-10 01:02 | 只看该作者
在driver根目录  不要再往里面点了
 楼主| 发表于 2014-1-10 01:26 | 只看该作者
求教:主畫面冷啟動是何意思,(重新校正)??
不是更新吧??
 楼主| 发表于 2014-1-10 01:29 | 只看该作者
蜡笔 发表于 2014-1-10 01:02
在driver根目录  不要再往里面点了
感謝,驅動裝好了,確實在driver檔裡
 楼主| 发表于 2014-1-10 01:37 | 只看该作者
不是更新吧??
主畫面冷啟動是何意思,(重新校正)??還是自動設定??
发表于 2014-1-10 07:02 | 只看该作者
冷啟動是重新校正!
 楼主| 发表于 2014-1-11 03:49 | 只看该作者
在按下Create new setup鈕後,調試畫面最下排右下角,為何無繼續鈕,解壓縮操作手冊則有最下排(vstabi-無副翼系統開發者)字樣
這樣正常嗎??
