查看: 989|回复: 16
450抖动问题
发表于 2014-1-10 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手请教。我的450上次炸机现在修好后,小油门,29%油门一下基本不抖动,大油门,33%以上有抖动不太大。就是在中油门29%-32%时,抖动厉害乱跳。请教各位是那的问题,怎么调。
发表于 2014-1-10 13:57 | 只看该作者
1、转速未上来(油门曲线如何设置的?),在那个范围油门增速加快,机体会有一阵抖动,基本正常;
2、机械有问题,如炸机时横轴有变形,或者主轴变形,有些小变形是看不出来的,但拆下来往玻璃平面上一滚,就可以看出来;
3、大桨夹过紧,主旋翼没有及时甩直。
4、楼下回答...
发表于 2014-1-10 17:32 | 只看该作者
检查双桨,桨夹有没有扁形(炸过后,很难看出来)
发表于 2014-1-14 23:03 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-1-15 23:15 | 只看该作者
f450???
发表于 2014-1-16 10:54 | 只看该作者
主轴变形
发表于 2014-1-16 11:25 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-1-16 13:08 ——“来自手机” | 只看该作者
不懂直升机
发表于 2014-1-17 09:56 | 只看该作者
学习!!
 楼主| 发表于 2014-1-17 10:05 | 只看该作者
是的,又坏了尾桨和尾桨座才发现主轴变形了。
发表于 2014-1-17 18:40 | 只看该作者
慢慢旋转主旋翼,看看尾桨轴有没有跳动
发表于 2014-2-22 19:02 | 只看该作者
我的也是此问题。
发表于 2014-2-27 01:38 | 只看该作者
同上震动大 ,还在一个一个的排除
发表于 2014-6-13 16:32 | 只看该作者
我的炸过也成这样了
发表于 2014-6-24 13:22 | 只看该作者
我的也是此问题。
发表于 2014-7-4 14:29 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-7-4 17:37 | 只看该作者
双桨,或者大桨夹歪了。有 条件建议三轴全换试试
