查看: 2796|回复: 55
慢自旋练习遇到不解的地方,请教高手指点!
发表于 2014-1-10 12:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的慢自旋向右做时候,飞机的轨迹就向右画圆圈,就好像一个很小的自旋航线正常吗?
还是我哪里有孤僻动作?
向左相反!如果是功夫不到位的话没关系,毕竟才练了两周多,如果是修正有误区请指点一下!附带几张航拍照片大家欣赏!(这个可不要骂我,不是无人机拍的,是有合法手续的!)没办法,不传几张图没人搭理我!
发表于 2014-1-10 12:53 | 只看该作者
来看图的。解不了楼主的问题
 楼主| 发表于 2014-1-10 12:55 | 只看该作者
弓长张 发表于 2014-1-10 12:53
来看图的。解不了楼主的问题
也好,回复一下,加一分!
发表于 2014-1-10 12:57 | 只看该作者
机身左右重心不一致吧?3轴也需要调,把尾巴的博士帽里面的优化选上,然后再上空左右自旋,看看能不能有好转~
发表于 2014-1-10 13:04 | 只看该作者
让我坐一回wz10我教你
发表于 2014-1-10 13:13 | 只看该作者
那我也回复一下给楼主加一分
 楼主| 发表于 2014-1-10 13:16 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2014-1-10 12:57
机身左右重心不一致吧?3轴也需要调,把尾巴的博士帽里面的优化选上,然后再上空左右自旋,看看能不能有好 ...
老张啊!早怎么不告诉我哪里还有个帽子?
 楼主| 发表于 2014-1-10 13:17 | 只看该作者
w99 发表于 2014-1-10 13:04
让我坐一回wz10我教你
不行啊,没有乘客座位,要不我请你坐海豚你看行不行啊?
帮顶
发表于 2014-1-10 13:19 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-1-10 13:16
老张啊!早怎么不告诉我哪里还有个帽子?
这几天被四个山bar搞得忙开锅了………………
轮番测试呢!
发表于 2014-1-10 13:39 | 只看该作者
貌似WZ10是双座的
发表于 2014-1-10 13:42 | 只看该作者
最后一张是盘山公路?
这个飞的好高啊
发表于 2014-1-10 13:47 | 只看该作者
不懂学习!
发表于 2014-1-10 13:50 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-1-10 13:53 | 只看该作者
最好有视频
发表于 2014-1-10 14:22 | 只看该作者
手法和控制力差,扯别的没用
 楼主| 发表于 2014-1-10 14:45 | 只看该作者
woaisandi 发表于 2014-1-10 14:22
手法和控制力差,扯别的没用
控制力差是时间问题!我主要想问问出现这种情况是不是手法错误了?不想走弯路!就好像有的人练会了自旋翻,看起来像回事,高手一看,说他手法错了,返回来从新练耽误时间啊!还有就怕形成孤僻动作不好改了!
 楼主| 发表于 2014-1-10 14:46 | 只看该作者
不是很高。2000米左右!
 楼主| 发表于 2014-1-10 14:47 | 只看该作者
zhaofeik 发表于 2014-1-10 13:39
貌似WZ10是双座的
就是,如果不怕晕的话可以坐在旋翼头上面的那个帽子上!也就每分钟三百多圈!
