查看: 7024|回复: 44
关于220V变频器带三相380V电机的问题
发表于 2014-1-11 12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有坛友说220V不能带380V电机~答案是否定的,高级的变频器可以变输出电压~更高级的变频器可以变输入电压~再高级的交直流混合输出输入,再高级点当然是能带永磁伺服电机的~当然这次只给坛友实验了220V变频器带380V电机 实验电机0.75kw三相380V电机一只~变频器品牌就不说了~怕说做广告,好了不多说了直接上视频~电机轴承有点问题~没上油~凑活着看吧~
下一次会出变频器带永磁伺服电机的视频~
发表于 2014-1-11 12:05 | 只看该作者
沙发 不错 还有视频
 楼主| 发表于 2014-1-11 12:08 | 只看该作者
hmw628 发表于 2014-1-11 12:05
沙发 不错 还有视频
我是倒腾专家~这几天有点忙~今天下雨就没出去找事
发表于 2014-1-11 12:46 | 只看该作者
单相输入,三相输出的变频器很早就有了,十几年前我就用过了,前几天刚换了一台
 楼主| 发表于 2014-1-11 13:01 | 只看该作者
坛里有人说不能带380V电压我只是论证下而已,还有这是可以变电压的~给论坛的扫盲用
发表于 2014-1-11 15:03 | 只看该作者
能带起来。但是相当没力!
发表于 2014-1-11 15:15 | 只看该作者
关键是50HZ时候变频器的输出电压是多少?老师教我们说输出电压一般不会高于输入电压,也许是错了?
发表于 2014-1-11 15:19 | 只看该作者
三相380V电机改一下接法不就是三相220V了么。?
 楼主| 发表于 2014-1-11 15:32 | 只看该作者
这个不能改
 楼主| 发表于 2014-1-11 15:34 | 只看该作者
free-fly-h3 发表于 2014-1-11 15:03
能带起来。但是相当没力!
没调好的缘故~我只是给做个试验~低转速大扭力还需要调~数控车床不都是带变频器的~难道也是没扭力?
 楼主| 发表于 2014-1-11 15:41 | 只看该作者
我可以明确的告诉你我用电表量出来U VW任意2相量出来的电压在210V+-10%
发表于 2014-1-11 15:48 | 只看该作者
直流波形不是直的吗,直流是不是变方波变频啊?还是脉冲直流?直流电机是怎样用变频器调速啊?看来我的知识不够了
发表于 2014-1-11 16:38 | 只看该作者
220V输入情况下带380V电机空载能转问题不大,负载的情况就难说了,可能过流报警了。
发表于 2014-1-11 16:45 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2014-1-11 15:48
直流波形不是直的吗,直流是不是变方波变频啊?还是脉冲直流?直流电机是怎样用变频器调速啊?看来我的知识 ...
直流电机一般PWM调速,变频器是用于交流电机的哦。模型用到的直流无刷电机的话又分有无霍尔传感器了,有的话PWM可以调速,不带的话应该也是变频的方式改变速度了。
发表于 2014-1-11 16:48 | 只看该作者
看来我们老师说的不错,建议楼主如果不是660/400V的电机的话,还是把380V的电机改三角运行吧!
发表于 2014-1-11 17:02 | 只看该作者
为防止频率变动对变频器造成的失速保护,变频器输出电压是跟随频率变化的,变频器正常负载情况下输出肯定小于输入,小多少就看频率的设定了。不带载情况下(输出端子不接)若频率设置接近电源频率则输出会高于输入,这是因为滤波电容将整流后的市电积蓄到了峰值。
发表于 2014-1-11 17:12 | 只看该作者
矿坛大山 发表于 2014-1-11 17:02
为防止频率变动对变频器造成的失速保护,变频器输出电压是跟随频率变化的,变频器正常负载情况下输出肯定 ...
貌似记得,当时老师讲课时候说是电压随频率降低而降低是和什么电磁功率有关……
发表于 2014-1-11 17:19 | 只看该作者
频率降低时电机转速势必降低,可以理解为电机阻抗减小,若此时电压还在高位,则将导致电机线圈电流过大造成变频器过流。
发表于 2014-1-11 17:39 | 只看该作者
矿坛大山 发表于 2014-1-11 16:45
直流电机一般PWM调速,变频器是用于交流电机的哦。模型用到的直流无刷电机的话又分有无霍尔传感器了,有 ...
PWM调速,频率不变,改变占空比调速
发表于 2014-1-11 17:40 | 只看该作者
变频器估计用SVPWM
