雙灯k8照說明書,設定出問題
雙灯k8照說明書,設定出問題
hummer6627
hummer6627
电梯直达
发表于 2014-1-12 18:10
倒序浏览
照說明書,設定總距行程(油門總距12~14度,圖表程比例80~100)設成12度,約圖表行程比例90
循環螺距?主桨尾管平行,設8度,約圖表行程,比例84
尾舵ok,保存後,拔USB這算設定完成嗎??
接電準備試飛,油門低點,螺距變成大負螺距,
是要另外從發射機,設定螺距曲線嗎??
用行動電話,無法登入 無法準確移動滑塊,_完成認證(移動滑塊時行動電話螢幕會被干擾
2018-01-11
原想幫94111,換掉變形塑膠六角輪座,怎知又淘了一台94111回家啦
2014-03-07
無刷電調三條線输出是直流電吧??
2014-02-08
多年前king 2直昇機改無副翼,尾巴打轉
2014-02-01
螺絲膠竟能把舵機耳固定座,分解脆化
2014-01-31
雙灯k8照說明書,設定出問題
2014-01-12
進了雙灯k8,用win7,USB接上k8,電腦抓不到k8驅動程式
2014-01-10
雙燈k8新手如何接2801pro,有前輩幫忙說明?
2014-01-07
塵封 E-SKY KING2
2013-11-25
浮動式槳夾有何優點,是那家出的
2013-11-01
teana
teana
发表于 2014-1-12 18:15
如果你没改过发射机的螺距曲线的话,油门最低点是-12度螺距
【论坛帮助】
kiki_sdj
kiki_sdj
楼
发表于 2014-1-12 19:47
遥控器要设置普通飞行螺距曲线,还有3D曲线。你这个情况说明你的普通飞行曲线就是3D螺距曲线。普通飞行曲线一般都是-2度~10度
【网上礼节十条】
www111
www111
楼
发表于 2014-1-12 19:59
新手还不懂 学习中
450c
450c
楼
发表于 2014-1-12 21:33
普通模式的起点螺距要调到-2-+10度就可以了,我的也还没调好
一缕清风
一缕清风
楼
发表于 2014-1-12 23:59
螺距 -2 5 10 或者 -2 6 9 根据自己情况来!
ztxby
ztxby
楼
发表于 2014-1-13 00:09
控上设置普通模式螺距-2,5,10。
hummer6627
hummer6627
楼
发表于 2014-1-13 01:00
謝謝各位前輩解說,第一次用k8,我生手一個,
剛調好了,只能找假日再試飛啦,
