查看: 10217|回复: 40
大疆A2,一个神奇的控
发表于 2014-1-13 22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
八轴配置:主控       Dji A2
              遥控器    Futaba 14sg
              电调      好盈铂金30A
              电机      恒力4830  Kv390
              机架      飞越1000
              浆         碳纤维1555
   今天上午11点在公园测试低空飞行,通电GPS模式,等数秒寻星正常,板杆启动,原地飞行预热,低空飞行数十米正常,拉回来开“姿态”模式继续低空飞行,飞行到五米(远)左右脚架不慎蹭到地面,立推油门,突然机头顺时针高速旋转,不受控制,一边旋转一边升高(不是原地旋转升高而是斜着升高),高度达到20米左右,这时我切换三个模式(手动-姿态-GPS) 发现机器有掉高(当时只想让机器降低高度可以减少损失和降低风险,所以就多切了几次)高度降到10米左右 关控(自动返航)机器还是不受控制大幅度倾斜直接撞在树上面。(在失控过程中整个机器都一直在高速旋转)由于机器直接挂在树上面没有硬着地还没有上5D跟云台,暂时损失就只有一个机臂,跟一个脚架,真是不信中的万幸, IOSD数据我已经拷贝出来了,希望大疆技术帮忙看看。
   六轴配置:主控     Naza v2
                 遥控器  天地飞9II
                  电调    好盈fiyfun30A
                  电机    恒力4225 Kv610
                  机架     MQ700
                  云台    飞越gopro
                  图传    5.8G
                   浆     Apc1147
今天的小六轴也带过去飞了,感觉挺好的,6轴打断一个浆能安全着地,低空飞行蹭地照样飞,就想不通一个8000多的控会因为最简单的脚架蹭地导致机器失控炸机。
 楼主| 发表于 2014-1-13 23:10 | 只看该作者
当时炸鸡就没有拍下当时的照片跟视频。
发表于 2014-1-13 23:13 | 只看该作者
8000多一个控……
发表于 2014-1-13 23:18 | 只看该作者
是飞控
发表于 2014-1-13 23:22 | 只看该作者
暂时要对A2飞控小心试用,逐步成熟中。。。。。。。。诸多不完善。。。。
 楼主| 发表于 2014-1-13 23:26 | 只看该作者
新机器没有上百次安全起降真心不敢上云台跟5D
发表于 2014-1-13 23:39 | 只看该作者
电池和电源线离GPS太近啦,在你脚架碰地的时候你猛推油门是会干扰到电子罗盘的
发表于 2014-1-13 23:44 | 只看该作者
z轴陀螺仪,加速度计?
发表于 2014-1-14 00:01 | 只看该作者
这肯定是干扰啦。。。DJI技术支持赶紧出来拷贝我的话!
发表于 2014-1-14 00:10 | 只看该作者
为什么要关控呢''''通过开关来切go home很麻烦吗(和炸鸡无关,只是很奇怪)
 楼主| 发表于 2014-1-14 00:18 | 只看该作者
感谢您的宝贵建议,谢谢,明天把Iosd让大疆那边帮忙看看,出问题不可怕,可怕的是找不到问题的根源。
 楼主| 发表于 2014-1-14 00:22 | 只看该作者
三道开关我只设置了 手动-姿态-GPS 。
Go home我是设置关控启动。当时是机器失控我看它往一边飞,关控返航是本能反应。
出现问题不可怕 就怕找不到问题的根源。
 楼主| 发表于 2014-1-14 00:23 | 只看该作者
出问题不可怕,就怕找不到出问题的原因。
发表于 2014-1-14 00:28 | 只看该作者
Go home我是设置关控启动。当时是机器失控我看它往一边飞,关控 ...
喔喔 知道了 不过还是建议你单独找个开关设置返航吧 .....
发表于 2014-1-14 07:55 | 只看该作者
这么高级的JJ你居然挂H3-2D和狗。。。太浪费了。。
发表于 2014-1-14 09:49 | 只看该作者
楼主你好,请问能否有当时的故障视频和飞行数据?  方便的话请联系我。
发表于 2014-1-14 10:43 | 只看该作者
用*僵,炸是迟早的
 楼主| 发表于 2014-1-14 12:53 | 只看该作者
我的QQ28765486
 楼主| 发表于 2014-1-14 13:01 | 只看该作者
视频没有 只有Iosd数据,具体炸鸡情况就如我所说
