查看: 613|回复: 7
使用过U1飞控的请进来
发表于 2014-1-14 12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大伙,U1飞控上的模式切换是用遥控器上的那个通道,我的是天6一代的遥控器,能实现吗?
发表于 2014-1-14 12:59 | 只看该作者
有3断开关就可以的
 楼主| 发表于 2014-1-14 13:04 | 只看该作者
xwzaa 发表于 2014-1-14 12:59
有3断开关就可以的
天6一代第五通道好像是二段开关来的,可以改的吗
发表于 2014-1-14 14:01 | 只看该作者
二段就只有两种模式而已,用还是可以用的
发表于 2014-1-14 17:15 | 只看该作者
那个第六通道,就是旋钮那个通道,可以改成三段开关,其实不改也可以用,我就是用的天六 飞控是U1
 楼主| 发表于 2014-1-14 20:32 | 只看该作者
第六通道,不改。旋钮那个通道就可以切换成不同的模式了吗
发表于 2014-1-14 20:47 | 只看该作者
是的,你可以试试
 楼主| 发表于 2014-1-14 21:23 | 只看该作者
myself1820 发表于 2014-1-14 20:47
是的,你可以试试
多谢
