查看: 714|回复: 15
关于“失控返航”大疆技术和众高手请进!
发表于 2014-1-15 16:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我手上是NAZA-M升级到V2,升级之后去试飞,当时“失控返航”是好的,一关控,飞机悬停30秒后升到20米高度飞回起飞点,然后分级稳稳降落。第一次我就关控试了3-4回,都很好。过了几天我第二次去飞,这样关控试了7、8回都是好的。第三次去飞的时候,由于大意是在飞机高度在10米左右试的,结果悬停几秒就电机停转,自由落体,炸机损失两根机臂。我在这里发过贴也问过大家。有人指出了我GPS安装设置中Z轴数字有误差,其他也没有看出什么问题。
我后来琢磨了半天,后来发现关控时,“U”通道滑块自动指向了“姿态”模式,而不是“失控保护”。我估计是这里出了问题。我通过调节遥控器的舵角,把“U”通道的滑块调到了一关控就指向“失控保护”。然后觉得可以去飞了。结果到了飞场,发现情况任然跟之前一样。一关控,电机就停转,飞机自由落体。难道是“U”通道滑块又偏移了?
这不,会家上连接电脑,查看设置如图。真不知道问题出在哪了?向大疆技术和各位高手求助!
关控之后
 楼主| 发表于 2014-1-15 16:51 | 只看该作者
补充一下遥控器用的是天九2.4G
发表于 2014-1-15 17:03 | 只看该作者
再改一下 马达设置吧。   改 马达停止类型: 智能。 不要选立即。  油门在失控设置里面设置为50% 试试。  如果是马达立即停止。 油门里面设置的是默认0% 的话 马达就停止工作了, 就像你的炸鸡的这个一样,突然没有动力了。
发表于 2014-1-15 17:18 | 只看该作者
楼主你好,建议设置时看调参最下方的 ”模式:···“ ,来检查当前模式是否都正确。
在第二张图中,失控保护蓝色,滑块在GPS下方,最下面的模式显示GPS 模式,所以麻烦楼主再检查一下是否哪里设置有误。
发表于 2014-1-15 17:25 | 只看该作者
是啊,我没懂第2张图!!找教程学习一下,全部重新设置一下
 楼主| 发表于 2014-1-15 17:43 | 只看该作者
在第二张图中, ...
您好!模式设置应该是对的,拨动三档开关,模式会在“GPS”、“姿态”、“手动”三种模式间切换。第二张图是,关控后模式滑块会自动划到如图的样子。
发表于 2014-1-15 18:02 | 只看该作者
失控保护设置错了
发表于 2014-1-15 18:17 | 只看该作者
我在考虑是用大疆的还是零度的,看来还是选择零度吧
发表于 2014-1-15 18:29 | 只看该作者
1,三档开关应该使用[中立点]和[舵量]设置,分别设置到对应档位的中点。比如你第2图里,显示在“失控保护”,但是滑块在GPS附近,,,是不太合适的。如果开关出现接触电阻,是很容易错档的。----DJI设置的GPS等三个档位宽度非常小,梢微偏一点就指不准。
2,失控保护理论上是自动控制油门了,但是应该把失控油门设置在20%~30%,不要低于10%。心理舒服点。
3,你的炸机问题,应该检查你的电机电调配合问题,,,因为你一切失控开关,DJI帮你推了个猛油
发表于 2014-1-15 20:29 | 只看该作者
我的第一个飞机到了,就是精灵2,明天出去试试看,没有任何基础,担心中……
发表于 2014-1-15 20:30 | 只看该作者
看來樓主關控後, 失控保護切到姿態模式, 且油門位置是0
发表于 2014-1-15 23:05 | 只看该作者
設置有問題?
一、油門為什麼會在0的位置!(因該在50%位置上)這樣做最少跳錯模式最多只是停懸不會停轉!
二、您的游標怎跟藍色區塊差異這樣遠~因該在區塊中央!
三、最保險的還是依DJI技术支持3(看一下左下角模式在那個位置及藍色區塊)
发表于 2014-1-16 00:24 | 只看该作者
看样子是触发失控保护不成功。
发表于 2014-1-17 07:53 | 只看该作者
学习
发表于 2014-1-17 08:10 | 只看该作者
我的精灵1现在和楼主一样。也是无法返航。正在找原因。。。。。。。
发表于 2014-1-17 09:37 | 只看该作者
你的原因应该在这里,你看看,马达停止这里应该是知能,不是立即停止
