查看: 878|回复: 16
再飞翼龙,终于上天了,仍有问题!!
发表于 2005-10-7 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次试飞失败,看了众多热心网友的帖子,总结经验,今天再次飞翼龙。地面起飞试了三次,因方向没掌握好没能成攻,改用手投,前三次也是只飞了三五米远,最后一次通过加速跑,用力投,成攻了,飞了一圈,在收小油门时,飞机落了一下了,不敢再试怕电池过放!!!!
问题:1 固定主翼前的卡皮筋的地方第一次飞的时候断掉,现用一铁钉代替,但每次捽下来主翼都会移位,造成皮筋把主翼后缘拉坏,有什么好的解决办法吗?
   2 电池经过这样几次试飞是不是已经需要充电了,我也不敢再飞,因只有一块电池飞得不过瘾啊!!
发表于 2005-10-7 17:26 | 只看该作者
你在肋皮筋的地方用电话卡和透明胶 加固一下 应该没有问题了 还应该固定那个铁钉 用热熔胶吧
用万用表测测电压阿 应该充电了吧
发表于 2005-10-7 17:30 | 只看该作者
用一根抉子改一改
没电会自动断电的...
把机轮弄正...地上跑起飞最简单了...
 楼主| 发表于 2005-10-7 18:01 | 只看该作者
没万用表啊,一点东西都没有,新手嘛!!
我打算用碳素纤维杆来重做一个!!
机轮我感觉是正了的,但地上跑不了多远就歪了,还是手投算了,反正成攻了一次有经验了,下次应该问题不大了!!
发表于 2005-10-7 19:38 | 只看该作者
再接再厉!
成功了一次就好,会越来越上手的!
易拉罐铝皮3x5厘米两片(左右各一片),,,对这后用透明胶带粘住就行 :em21::em21:(回复楼主橡筋弄坏机翼问题)
发表于 2005-10-7 20:42 | 只看该作者
原帖由 zxc120 于 2005-10-7 19:38 发表
不用五厘米啊~```自己掰一下机翼,螺旋桨碰到后缘的那一块包上铝皮就行了~````^_^
 楼主| 发表于 2005-10-7 21:35 | 只看该作者
易拉罐铝皮怎么做还是不太明白,不用穿过那个孔吗,我原来的卡皮筋的塑料杆断了不见了,现在用铁钉代替,下次打算用碳素纤维杆来代替,但没想好固定的方法!!!
发表于 2005-10-8 11:38 | 只看该作者
原帖由 zkguest 于 2005-10-7 21:35 发表
搞得太复杂了,到现场找根细树枝插孔里面就行了,铁钉太重,碳杆太贵。
发表于 2005-10-8 12:17 | 只看该作者
原帖由 zkguest 于 2005-10-7 18:01 发表
没万用表啊,一点东西都没有,新手嘛!!
我打算用碳素纤维杆来重做一个!!
歪了就用方向舵啊
 楼主| 发表于 2005-10-8 18:02 | 只看该作者
碳素杆也不太贵四元一根,有四十厘米长吧,
还有就是塑料机身已被捽得严重变形,不知有什么好的加固方案没有!!
发表于 2005-10-8 18:21 | 只看该作者
原帖由 zkguest 于 2005-10-8 18:02 发表
就用筷子!!!刀工好点,然后从机身插牢!
再地面起飞就别太在意轮子的方向,没有肯定跑直线的时候,用方向舵,油门放最大,飞起来就好了。总调整轮子,最后你肯定把钢丝整断!飞到最后你就明白了:em01:
发表于 2005-10-8 19:36 | 只看该作者
买最便宜的竹筷子最好用
发表于 2005-10-8 19:42 | 只看该作者
易拉罐铝皮是保护机翼,免遭螺旋桨和皮筋损坏的。:em19:
发表于 2005-10-8 19:52 | 只看该作者
用竹筷子!~```俺们的老牵引都是用竹筷子的!```
 楼主| 发表于 2005-10-8 20:25 | 只看该作者
明白了
