查看: 1272|回复: 8
想问问大家如何验证H107C摄像头是200万像素还是30万啊?
发表于 2014-1-18 11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某宝上买了个H107C,当时要求是200万像素摄像头的,所谓高清版本,回来很好飞,就算户外都很稳,也录了一些视频,3分53秒约占空间215M,宽度720像素,高度480像素,位速128kbps,数据速率7554kbps,想问问大家,如何验证这个是不是200万像素的摄像头呢?大家看看视频吧,飞的时候风大,有点不稳
发表于 2014-1-18 12:25 | 只看该作者
720*480=345600像素  当然用软件可以填充拉伸的,拼不准确。如果没软件拉伸,原始光学成像就是实际像素!
现在的卖家都是虚标地多。
 楼主| 发表于 2014-1-18 12:27 | 只看该作者
那意思是不是这个其实只是30万的摄像头,但是被卖家当成200万的来卖???
发表于 2014-1-18 12:33 | 只看该作者
也许他的光学成像是200w的。视频压缩到720*480,为了减少成本。
发表于 2014-1-18 13:07 | 只看该作者
印象中是107c是有200w的
 楼主| 发表于 2014-1-18 13:10 | 只看该作者
leianno 发表于 2014-1-18 13:07
印象中是107c是有200w的
是啊,卖的时候200W像素的比30万像素的贵大概一百元左右。。。。
发表于 2014-1-18 14:18 | 只看该作者
是虚标
发表于 2014-2-4 00:06 | 只看该作者
看上去像是两百万的
发表于 2014-2-5 00:29 | 只看该作者
优酷压缩的太狠,不太容易看出来是多少像素
