查看: 4809|回复: 28
非凡433到手,连夜安装,内含X5布局
发表于 2014-1-18 23:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晚上到货,还是挺精致的
拆掉原先的日冠2次变频接收机,原来可以稳定的飞到1km
安装接收机完成的样子
X5布局细节
发射机还是放到我传统的饭盒中,里面用2.4g接收机转发(开始尝试用72m接收机转发,但干扰严重,就换成2.4g了)
 楼主| 发表于 2014-1-18 23:43 | 只看该作者
上舱盖的结构参考了一个模友的方案,确实很方便,安装和拆除都非常快
发表于 2014-1-19 00:05 | 只看该作者
很想知道非凡433的效果,功率多大?距离?抗干扰?接收机是几通?接收机天线看起来很业余呀
 楼主| 发表于 2014-1-19 00:10 | 只看该作者
明天去试飞,然后报告
发表于 2014-1-19 00:49 | 只看该作者
等待测试效果
发表于 2014-1-19 01:02 | 只看该作者
不错
发表于 2014-1-19 02:59 | 只看该作者
求证d10和433兼容性
发表于 2014-1-19 08:43 | 只看该作者
最好在镜头外增加一层保护,对镜头有好处
发表于 2014-1-19 08:50 | 只看该作者
好东西啊,我也进了个非凡的飞控,没买433,暂时FPV还没涉足,先弄个飞控感受一下
发表于 2014-1-19 09:54 | 只看该作者
8通~~~~~~~~
发表于 2014-1-19 09:55 | 只看该作者
能发一下上舱盖的详细点的图吗,貌似是尾部插接,前部用什么绑了一下?前面是什么结构没看清楚
发表于 2014-1-19 10:11 | 只看该作者
发表于 2014-1-19 10:42 | 只看该作者
关注,并继续关注!
发表于 2014-1-19 11:37 | 只看该作者
非凡的东西好不好我不知道,但是单凭他的低劣的人品我就不会买。吃屎的狗还朝屙屎的人吠,本末倒置。
发表于 2014-1-19 12:39 | 只看该作者
我也考虑入手了。现在担心的是说是433怕电台,旁边有电台就完蛋了。所以很纠结。
发表于 2014-1-19 12:41 | 只看该作者
非凡就是个贼,都是盗版的,没什么技术能力
他那个433,抖舵抖的厉害!而且不稳定。
 楼主| 发表于 2014-1-19 14:15 | 只看该作者
就事论事,这个433还凑活,今天去测试了一把,全部默认参数,1w发射功率,100m高,飞到原先72m失控距离的1.5倍,RSSI强度在最大强度的50%左右,再远没敢试了
BTW,最开始我用72m接收机转发,抖舵非常厉害,有时候感觉都失控了,换成2.4g的就没问题了,难道是433干扰72m的原因
今天最晕的是,飞到天上后发现视频干扰非常严重,想了半天,才发现改成2.4g转发,而图传也是2.4g的,晕,之前一直用72m,忽略了这个问题
 楼主| 发表于 2014-1-19 14:18 | 只看该作者
回楼上的模友,X5的上舱盖固定方法是三点式,后面插接,碳杆粘接到舱盖上,前面机身上打两个洞,固定两个碳杆,橡皮筋固定在碳杆上,然后交互拉紧就OK了
发表于 2014-1-19 16:31 | 只看该作者
我刚买了F2的飞控,等有机会也进个433试试,日冠接收机闲置下来了,便宜出给我吧哈哈
发表于 2014-1-19 21:54 | 只看该作者
顶了
