查看: 939|回复: 10
请教,老飞们指点一下,像F550这样的飞机用什么电池比较好???
发表于 2014-1-19 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请老飞们贡献智慧和经验,分享一下F550+NAZA 用什么电池比较合适,给我们新人一些忠恳的建议,谢谢啦。。。
发表于 2014-1-19 17:38 | 只看该作者
4s5000左右的!飞机电池的选择要遵循一条原则,在载重允许的情况下,容量要尽可能大,放电c数要尽可能小!因为相同容量的电池,放电c数越大电池就越重!!
 楼主| 发表于 2014-1-19 17:58 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2014-1-19 17:38
4s5000左右的!飞机电池的选择要遵循一条原则,在载重允许的情况下,容量要尽可能大,放电c数要尽可能小! ...
多谢指点,是不是3S和4S比起来,飞行时间要差很多啊???
 楼主| 发表于 2014-1-19 18:12 | 只看该作者
ACE 5300mAh毫安14.8V 4S 30C锂电池   不知道老飞们有没有用这款电池的,如果有在用的能不能分享一下心得,谢谢。。。
发表于 2014-1-19 19:30 | 只看该作者
还可以就是重心最好放下面,放上面摆动有点大
发表于 2014-1-19 20:09 | 只看该作者
4s要比3s电压高!还得先确认一下你的电调电机是不是支持4s电池
发表于 2014-1-19 23:58 | 只看该作者
越輕!容量越大越好c數有個35c就足夠了 dji 2212原裝電機 3s電池 f550 dji 1038槳
停懸電流約28~30a 供您參考
 楼主| 发表于 2014-1-28 10:33 | 只看该作者
请教老飞,我新买了两块4S 5300格式电池,拿到手测量电源其中一块电池4个电芯电压都是3.84,
另一块电池的其中一个电芯是3.79,其他3个电芯是3.83,这个正常吗?
发表于 2014-1-29 12:13 | 只看该作者
另一块电 ...
我觉得正常,0.1的压差应该是在允许范围内
发表于 2014-2-21 00:11 | 只看该作者
LZ 4S 5300  能飞多久啊
 楼主| 发表于 2014-2-21 02:23 | 只看该作者
bossyy 发表于 2014-2-21 00:11
LZ 4S 5300  能飞多久啊
4S 5300电池可以飞9分钟左右,下来后电压是3.7 。。
