查看: 649|回复: 7
电池片数与电机KV求教。。£
发表于 2014-1-19 20:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小机架想减轻重量,2S电池没有3S的飞起有力软绵绵的感觉。如果用2S想获得3S的同等升力是不是提高原有电机KV值能到达效果??  请教大家,谢谢
发表于 2014-1-19 20:46 | 只看该作者
7744 发表于 2014-1-19 20:42
那在不变桨尺寸的情况下怎么办? 小机架不能上大桨了。
你现在的KV是多少?是不是配对6寸桨?6030?6035?还是6×4
 楼主| 发表于 2014-1-19 20:54 | 只看该作者
280轴距 2204KV1400 7045桨 再大的桨安不上去了
发表于 2014-1-19 21:01 | 只看该作者
1400配7045 当然会没力,1400最好配APC8×6或9×6的桨,你可以把电机换成KV2600用6×4的桨,或者换kv2200用70×45桨
发表于 2014-1-19 21:02 | 只看该作者
Winter刘 发表于 2014-1-19 21:01
1400配7045 当然会没力,1400最好配APC8×6或9×6的桨,你可以把电机换成KV2600用6×4的桨,或者换kv2200 ...
30A电调就可以了,用我的配置绝对爽飞,相当暴力
发表于 2014-1-19 22:44 | 只看该作者
多轴没必要太暴力,只要续航时间长
