查看: 1309|回复: 15
新买的450XL-HDE版,遇到的问题?请摸友指教。
发表于 2005-10-9 01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置:450XL套装,3200电机+25A电调+4VF遥控固定螺距。
问题:1 开始送电飞行 1-3分 会发生断电现象,机机坠落,已将脚架,尾管致残,用的是ELE10C1600MA电池,朋友
        和我的配置一样没有此类问题,不知何故?
      2 平衡翼日字框和 SF摇臂之间居然有2MM间隙,这正常吗?朋友的机机没有啊。请赐教谢谢。
发表于 2005-10-9 08:13 | 只看该作者
检查电调至电机的三根线的连接是否可靠
发表于 2005-10-9 09:10 | 只看该作者
原帖由 dyw950906 于 2005-10-9 01:14 发表
        和我的配置一样没有此类问题,不知何 ...
有,我也碰到这种情况了,我的是电池的问题,ELE这批的电池质量有点问题,还有一个情况是电调过热保护,我也碰到过,不知道你飞的时候气温如何。。。。:em01:
 楼主| 发表于 2005-10-9 13:00 | 只看该作者
室温20度中进角,电调-电机连线OK
发表于 2005-10-9 13:07 | 只看该作者
其实ele的电池还是不错 我也是这样 开始用10次循环以内 3--4分钟就电调保护了 现在一点不这样了 恐怕是开始用的时候 放电猛些吧  还有你那4通遥控器耍亚托 真是花儿插在牛粪上  真的要要飞亚托还是要好的遥控器
 楼主| 发表于 2005-10-9 14:00 | 只看该作者
乐了,想先练好四面悬停及简单航线再换遥控和升级件。
发表于 2005-10-9 15:18 | 只看该作者
楼主配什么陀螺仪?多少钱在哪买的?
发表于 2005-10-9 15:23 | 只看该作者
怎么都说ELE的电池如何如何好?
我们怎么15C的都没有超过20个起落全部完蛋了。
发表于 2005-10-9 17:08 | 只看该作者
原帖由 test422 于 2005-10-9 15:23 发表
怎么都说ELE的电池如何如何好?
什么充电器 我一般飞10分钟之内
发表于 2005-10-9 19:30 | 只看该作者
我遇到同样问题,检查一下电源插头,接触不良也会出现这种情况。
发表于 2005-10-11 14:05 | 只看该作者
我的也出现过这样的毛病,刚开始以为是凤凰电调的毛病,后来排除,又说是飞高的接收毛病,也被排除,因为我的电机发热高觉得是电机的毛病,也被排除,最后居然频繁断电,终于发现是电源的T头接触不良,NND给我气坏了,现在连续飞4组ELE电池什么问题都没有,就是电机太烫了有点怕怕
发表于 2005-10-11 14:15 | 只看该作者
5iMX即将销售不发烫的450XL电机(A.K.E冰峰雷电系列450级和400级两款),效率高达90%以上。
发表于 2005-10-12 12:54 | 只看该作者
原帖由 dfly 于 2005-10-11 14:15 发表
:em15:名字这么吓人啊,:em15:
发表于 2005-10-21 03:18 | 只看该作者
请问A.K.E冰峰雷电系列450级马达可以用亚托原配的电调吗???
发表于 2005-10-21 08:25 | 只看该作者
可以
发表于 2005-10-21 19:15 | 只看该作者
这些断电事情发生在小神艇上就不知道会被骂成什么样了........
