查看: 1344|回复: 21
歡迎各位提供fpv顯視器建議!
发表于 2014-1-21 00:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前想新購一部!FPV顯示器 主要用途四軸航拍!想固定到控上面!就不用拿著三腳架到處跑了!
看中以下商品!富威德7寸FPV航拍監視器 DVR錄制 電池一體機顯示屏
想請問各位兄弟門,這款是否好用呢?
還是另有建議!歡迎提供意見!謝謝!!
发表于 2014-1-21 00:44 | 只看该作者
期待学习,帮顶
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
发表于 2014-1-21 01:00 | 只看该作者
這個可以,好用
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
发表于 2014-1-21 01:04 | 只看该作者
没打算远程FPV一体机是很好的选择 这个牌子不错
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
发表于 2014-1-21 01:34 | 只看该作者
最好把录像功能+上去 这个可以录实时传回的视频   如果丢机可以帮助找回  还是接收最好是数字调频道的 拨键的很麻烦
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
发表于 2014-1-21 08:53 | 只看该作者
兄弟这个好是很好清楚、大气!没想到用支架装遥控器上有些重哦 没找到解决方案,估计考虑托盘才拿得动!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
发表于 2014-1-21 08:59 | 只看该作者
曾经想买,商家说接收机距离效果不理想,有退货。最终没敢买。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
发表于 2014-1-21 09:03 | 只看该作者
顶一个
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
发表于 2014-1-21 09:10 | 只看该作者
看着真心不错,但多少钱啊,这是关键啊。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
rx712345 + 2 赞一个!
发表于 2014-1-21 09:37 | 只看该作者
同问,现在淘宝上很多一体式的其中有RC808等好多。请使用的人士说说看,商家就别来了。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
发表于 2014-1-21 10:11 | 只看该作者
我也有需求,只是担心带dvr的延时太大。
求推荐无延时引入的fpv一体机,带分集,带电池,就更好了。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
发表于 2014-1-21 10:36 | 只看该作者
看起来真不错。假如像7楼所说接收距离不佳,也会很郁闷!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
发表于 2014-1-21 10:42 | 只看该作者
单买  显示器  自己去  集成吧!!!!1.2和5.8  可以自己选 多好
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
发表于 2014-1-21 13:04 | 只看该作者
买个视频眼镜AIO,一步到位,省的以后折腾。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
发表于 2014-1-21 13:31 | 只看该作者
他们家的不错
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
发表于 2014-1-21 13:33 | 只看该作者
价格好像蛮高的  效果应该不错
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
发表于 2014-1-21 17:15 | 只看该作者
接收距离肯定达不到分体的
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
发表于 2014-1-21 18:44 | 只看该作者
换外接天线距离应当没有问题,只是那个老旧的AV接口,用个240DPI的显示器都浪费了。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
发表于 2014-1-21 22:36 | 只看该作者
我买了据说是创新科出的。
双接收,配4叶+平板天线,自动搜台,内置锂电,500g以内。我不需要dvr,不然也会考虑富威德那台一体的。暂时没飞远。感觉非常好用,也懂得不蓝屏的重要性。
缺点是价格贵,淘宝9xx元
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
学习
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
