查看: 8029|回复: 14
关于Arduino MEGA 2560驱动安装问题
发表于 2014-1-22 01:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系统是win7旗舰版(盗版)
发表于 2014-1-22 08:28 | 只看该作者
这个问题我也遇到过,解决问题很简单,(我也是看了前辈的帖子)只是盗版的WIN7装的时候少装了很多不长用的驱动造成的。要是你找不到驱动和解决方法,密我我给你回帖。
管理员身份登录,用手动安装。
 楼主| 发表于 2014-1-22 11:36 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-1-22 08:28
管理员身份登录,用手动安装。
确实是手动安装的。
 楼主| 发表于 2014-1-22 11:38 | 只看该作者
bigbear 发表于 2014-1-22 08:28
这个问题我也遇到过,解决问题很简单,(我也是看了前辈的帖子)只是盗版的WIN7装的时候少装了很多不长用的 ...
请问有什么办法
发表于 2014-1-22 12:07 | 只看该作者
不懂 帮顶
发表于 2014-1-22 12:10 | 只看该作者
我的解决方法是,换个版本,重装系统
发表于 2014-1-22 12:13 | 只看该作者
路过学习
发表于 2014-1-22 15:57 | 只看该作者
wbh86 发表于 2014-1-22 13:20
注:需要用到手动安装技巧,认识设备管理器。
   装驱动的时候一定不要连接设备,不然会提示安装失败。装完 ...
好复杂呀
 楼主| 发表于 2014-1-22 18:19 | 只看该作者
我用win8专业版(盗版)终于安装成功了,但地面站(v1.2.92) 无法识别apm,怎么办?
 楼主| 发表于 2014-1-22 18:21 | 只看该作者
发表于 2014-1-23 05:58 | 只看该作者
按照9楼的帖子修改下就好。
1.找到C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\目录中的\mdmcpq.inf_x86_neutral_9f203c20b6f0dabd这项。用记事本打开。
2.这项在最后面。记住mdmcpq.inf_neutral_9f203c20b6f0dabd。复制下就好。
3.然后再C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\里面建立个刚才复制的新目录。
4.吧附件中的内容靠入新建的目录中再从新安装驱动就好了。
附件。。。晕啊,怎么传附件啊。我没看到啊。你要是需要驱动晚上QQ我吧,745887065.说要驱动就好了。不过我晚上9点下班。
 楼主| 发表于 2014-1-24 00:01 | 只看该作者
bigbear 发表于 2014-1-23 05:58
按照9楼的帖子修改下就好。
1.找到C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\目录中的\mdmcpq.inf_ ...
已经安装成功了 我把数字证书验证取消了 谢谢
发表于 2014-8-17 23:12 | 只看该作者
同上  楼主那问题我也遇上了  该怎么解决
发表于 2014-8-17 23:13 | 只看该作者
楼主  你怎么解决的  给我说说
