查看: 1949|回复: 13
细赏STELLA---装机前的品味【livesolo】
发表于 2014-1-22 01:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      STELLA到手的第一感觉是轻巧,整体结构基本上已经精简到了不可能再精简的地步。
       通过GOPRO的USB口与云台连接,拆装很方便,不用把G从云台上拆下来就可以拿出G的电池,在G碰到死机的时候这个很实用。但是,需要把拍摄的东东拷出来的时候,却必须把G拆下,才能拿出存储卡。设计时选择使用G的多功能口或者USB口输出,或许这就是传说中的鱼与熊掌不可兼得?
横滚轴与俯仰轴都使用了结构相同的限位机构,这种硬碰硬的设计,有点担心在运输过程中时间长了会不会造成损伤?
       虽然STELLA留下了很好的第一印象,但是还是有诸多设计和制造的细节值得商榷。
       全新的STELLA到手,为什么快拆固定环的螺丝却是旧的。。。:
       很多合缝线实在有点对不起STELLA给人的整体感觉:
       要完全使用STELLA的话,需要在她身上插入4个FUTABA标准的舵机插头、一共引出四组线,发现两个问题
一,需要插入的头是标准的,但是STELLA上的孔却没有那么合适,就连原厂配套的线材也需要用小刀修整一下才能顺利插入;
二,STELLA的减震球非常的软,非常类似刚从口中拿出的、嚼过的口香糖的手感,实在是担心这么大一堆线会对云台减震的工作效果造成很大的影响,,,设计一组软的排线引出来,然后再用插头插,会不会好点?
目前已采用经典的XA650PRO+SX+STELLA完成装机,下次再分享装机和飞行感受。
发表于 2014-1-22 01:49 | 只看该作者
LZ把我想说的几乎都说了,另外照片拍的很有感,但是不知道lz有没有跟我一样的问题,俯仰轴的电机有很明显的虚位
 楼主| 发表于 2014-1-22 01:52 | 只看该作者
lidulanchan 发表于 2014-1-22 01:49
LZ把我想说的几乎都说了,另外照片拍的很有感,但是不知道lz有没有跟我一样的问题,俯仰轴的电机有很明显的 ...
虚位倒是暂时没有发现。
发表于 2014-1-22 01:56 | 只看该作者
livesolo 发表于 2014-1-22 01:52
虚位倒是暂时没有发现。
看来我的云台有问题
发表于 2014-1-22 06:47 | 只看该作者
恩恩,看上去很有感觉、、、
发表于 2014-1-22 08:04 | 只看该作者
看了这么多关于XA云台的帖子,表现出来的都是做工上有待改进!
希望XA的领导们可以改进不足之处!
发表于 2014-1-22 08:30 | 只看该作者
楼主说的螺丝问题我感觉是~螺丝发黑的问题,其他的件都是XA自己做的,使用阳极化发黑,螺丝是后来配的感觉是直接喷上的黑色~
还有云台使用S-bus控制比较好些
我感觉最大的问题是,云台有好几个螺丝滑丝.....磕碰处也不少....希望XA能改进
发表于 2014-1-22 09:31 | 只看该作者
LZ快点上一个测试的帖子吧,大家看看效果
发表于 2014-1-22 09:32 | 只看该作者
感謝您的細心和建議,XA會一定繼續努力的!
期待您的飛行測試~
发表于 2014-1-22 11:59 ——“来自手机” | 只看该作者
狗3+开启WI-FI APP模式就可以不用拿下来了,就是速度比较慢。供电不足的话云台会斗。发现3S 800的电池加图传的话一会儿电就用完了。
发表于 2014-1-22 13:47 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2014-1-22 11:59
狗3+开启WI-FI APP模式就可以不用拿下来了,就是速度比较慢。供电不足的话云台会斗。发现3S 800的电池加图 ...
图传和Gopro 充电都是好点大户。
 楼主| 发表于 2014-1-22 23:04 | 只看该作者
期待您的飛行測試~
没想到J6也亲自露面了
发表于 2014-1-22 23:17 | 只看该作者
已经出货了吗?想买一个放在精灵上,不知道行不行
发表于 2014-2-5 01:31 | 只看该作者
是不是有导电滑环,类似禅思云台········看着简洁·····
