查看: 2451|回复: 7
伟力v911飞起来自动打转圆周飞行时怎么回事?陀螺仪挂了?
发表于 2014-1-22 08:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞起来自旋圆周!但是手握飞机左右摆动 尾电机转速是有变化的!尾电机是新换的,绝对可以锁尾。炸过后就成这样了!不知道是陀螺仪炸坏了不!
发表于 2014-1-22 10:38 | 只看该作者
电机线是否接反了? 陀螺仪是否已经脱落虚焊了?
发表于 2014-1-22 10:52 | 只看该作者
问题不大,仔细调调拉杆试试。
 楼主| 发表于 2014-1-22 11:30 | 只看该作者
尾电机吗?应该没有反,因为刚换上的时候飞行正常。炸了几次后出现以上问题!陀螺仪不知道是否脱焊,怎么检查啊?
 楼主| 发表于 2014-1-22 11:32 | 只看该作者
ztxby 发表于 2014-1-22 10:52
问题不大,仔细调调拉杆试试。
拉杆应该无问题,起先调的可以脱控飞行的!
发表于 2014-1-22 16:13 | 只看该作者
陀螺仪是那个不锈钢金属长条形,上面有白胶固定,,你仔细看看是否有脱焊,估计是陀螺仪脱焊了。
发表于 2014-1-22 16:16 | 只看该作者
dujj1981 发表于 2014-1-22 11:30
尾电机吗?应该没有反,因为刚换上的时候飞行正常。炸了几次后出现以上问题!陀螺仪不知道是否脱焊,怎么 ...
就是这个,其中左上一个脚没接,其余三个脚都接着的
发表于 2014-8-7 15:22 | 只看该作者
不错
