查看: 1187|回复: 11
求解答 380V电机不改变电机功率怎么用220电压
发表于 2014-1-23 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车床上是380的电机怎么能用220的电机让他转起来。不丢功率  谢谢
发表于 2014-1-23 14:19 | 只看该作者
重新绕线圈
发表于 2014-1-23 14:28 | 只看该作者
裂相器
发表于 2014-1-23 15:10 | 只看该作者
用220v的变频器,将电机改为Y形接法。
发表于 2014-1-23 15:21 | 只看该作者
用220V变频器,电机如果是2.2KW以下的,一般都是星型接法,要改成三角接法.我的床就是这样用的,电机0.75.
发表于 2014-1-23 16:47 | 只看该作者
接一个220V变380V的变频器
发表于 2014-1-23 20:14 | 只看该作者
变频器吧
 楼主| 发表于 2014-1-23 20:24 | 只看该作者
变频器长什么吗样子?这个自己不能但D吧
发表于 2014-1-24 08:24 | 只看该作者
这个得看电机的功率了如果电机功率过大用变频器都玩不转
发表于 2014-1-24 13:54 | 只看该作者
变频器+改接法。
发表于 2014-1-24 16:36 | 只看该作者
我的想法是,两臂串联当主绕组,接在220变380的变压器的380伏上,另一臂接电容当副绕组,运行功率和出力都比较好已经接电试验过,效果还可以
发表于 2014-1-24 17:32 | 只看该作者
