查看: 585|回复: 13
请高手解答这 电池4轴能用吗
发表于 2014-1-24 10:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
14.4V电池使用在部分仪器;仪表;电子产品;监控设备;摄像机;头灯;LED灯;等多种电子设备上面,做移动电源很理想
电池型号:14.4V-9AH
电池名称:锂离子电池
电池参数简介:
  电池标称电压:14.4V
输出电压范围:11V—16.8V
充满电时电压:16.8V±0.05V
最高充电电压:16.8V±0.05V
电池容量放光时电压:11V
输出电流:持续10A  最大放电电流20A
  电池容量:9000mAh (9aH)售出的每一组都经过充放电测试
外壳尺寸:长170MM 宽:68MM,高65MM
内装3.7伏9000mAH锂电块4块,有保护板
包装:PVC 军绿色外壳
输出引出2根线,长100mm,红黑各一根
内部装有保护线路主要功能有:过充;过放;短路;过流保护等功
售价:210元1组
发表于 2014-1-24 10:58 | 只看该作者
10A有点小吧
发表于 2014-1-24 11:12 | 只看该作者
建议不要用,小四轴用3.7V电的除外
发表于 2014-1-24 11:27 | 只看该作者
航模电池一般不用有保护电路的
 楼主| 发表于 2014-1-24 11:41 | 只看该作者
哦 4轴用多少A的可以 谢谢
发表于 2014-1-24 11:50 | 只看该作者
看一看
发表于 2014-1-24 13:56 | 只看该作者
4轴悬停 每一轴 最少5A 左右的电流。 10a的直接不行哦。
 楼主| 发表于 2014-1-24 14:16 | 只看该作者
我看电池的图了 带保护的 要是把保护拆了应该电流会大吧  谢谢
发表于 2014-1-24 14:20 | 只看该作者
对 可以试试。航模电池都不需要保护板的。  你这个电池  因为没有用过。 不太了解不好判断。
 楼主| 发表于 2014-1-24 14:37 | 只看该作者
帮忙看看就是这种
发表于 2014-1-24 14:53 | 只看该作者
明确告诉你,即便拆了保护板,都不能用于4轴!
 楼主| 发表于 2014-1-24 15:20 | 只看该作者
哦 那我就不惦记了 非常感谢
发表于 2014-1-24 15:47 | 只看该作者
自己买电芯组 吧,X宝有  我想过了年试试看。 一个芯才27  是  5.5AH 的  无非 焊接个 T插  焊接个平衡插。
合适自己廉价机器试试,高富帅的 机器 就别差这点小钱了,直接买  ACE 好了。省心/。
发表于 2014-1-24 17:02 | 只看该作者
看看
