查看: 856|回复: 17
新买的冰人十字盘的球头螺丝折里面了,怎么办啊
发表于 2014-1-25 02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,用什么办法才能把折在里面的螺丝搞出来了,实在不行只能买新的了。顺便问下冰人十字盘自带的球头螺丝是不是很不结实啊。
发表于 2014-1-25 02:21 | 只看该作者
这是个精度很高的技术活呢,呵呵,看不到头的情况下只能钻了,但是要想成功第一设备要先进,第二手法要专业,否则;。。。。
 楼主| 发表于 2014-1-25 02:31 | 只看该作者
哦,不奢望了,换新的
发表于 2014-1-25 06:14 | 只看该作者
球头螺丝都是强力螺丝很结实的,因螺丝小也不能太用力去紧,否则也会断的。要把螺丝搞出来这很要技术的,球头螺丝2到3mm,用做模具专用沙轮片切一个小槽,用小起子就可以扭下来了。
发表于 2014-1-25 07:50 | 只看该作者
发表于 2014-1-25 08:03 | 只看该作者
发表于 2014-1-25 08:58 | 只看该作者
当你支付宝确认的一瞬间,整个世界都平静了,买新的吧,这个留着做配件吧。省心
发表于 2014-1-25 13:05 | 只看该作者
LZ出吗
发表于 2014-1-25 13:26 | 只看该作者
算不算趁火打劫?
发表于 2014-1-25 13:44 | 只看该作者
螺丝拆不出来,放着也没什么用
发表于 2014-1-25 14:23 | 只看该作者
哈哈悲剧了
发表于 2014-1-25 14:49 | 只看该作者
我以前的冰盘  导轨的那个球头  也断在了里面    最后用车床  重新加工了一下  才修复的!
 楼主| 发表于 2014-1-25 19:24 | 只看该作者
螺丝都折里面了,其他的我留着当配件吧
发表于 2014-1-25 20:25 | 只看该作者
你这个拧出来不好搞啊,用设备重新打孔攻丝很好搞,另外这个螺丝挺好的,这么小的罗斯不能用蛮力的,要加热一下就好拧了
发表于 2014-1-25 20:31 | 只看该作者
别折腾了买新的别把心情给搞没了
发表于 2014-1-25 20:38 | 只看该作者
留着改dfc的时候用吧!!!!
 楼主| 发表于 2014-1-25 20:49 | 只看该作者
Afisom 发表于 2014-1-25 20:38
留着改dfc的时候用吧!!!!
哎呀亲人啊,我怎么没想到啊,正好有个飞越的DFC头,缺个十字盘
怎么报答我~~~
