查看: 13183|回复: 28
求教 NAZA M飞控已经连接但电机不转跟我的电调接法有关系啊吗
发表于 2014-1-25 21:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为TB买家忽悠我 没给我发货导致手里没有电调板,就自己动手做了个一出二的线,四个电调正极焊一起负极焊一起,然后印出来两根线与 NAZA电源模块连接,通电正常,连USB进调参软件,动摇杆调参里面也有反应,就是显示输出锁定,记得有人说过要解锁电机,看了很多介绍都没到这问题是在弄不明白求助问题1这样并联电调是否可以正常工作2没有做电调校准是不是也有关系,怎么做?请高手解答一下吧谢谢了
配置:蝗虫异形机架  大疆2212电机  NAZA M飞控   好赢20A电调 华科尔D10控
发表于 2014-1-25 21:28 | 只看该作者
接法没问题,检查其它问题,电调行程啊,控制接头啊什么的
 楼主| 发表于 2014-1-25 21:35 | 只看该作者
电调形成没校准,怎么校准啊,电调通电后好像没有单个电调那种滴滴滴 滴     四声自检的声音 你能给说说嘛
发表于 2014-1-25 21:41 | 只看该作者
N控没用过,你可以单独给每个电调做行程。遥控上电-油门最大--接收机+电调+电机(不装桨!!!!)上电--哔哔后,油门最小--哔哔哔(校准完毕),轻推油门,电机转动--OK,换一个电调后重复
 楼主| 发表于 2014-1-25 21:51 | 只看该作者
好吧 开始试验谢
发表于 2014-1-25 22:00 | 只看该作者
你怎么看的?目测是接反了  你看信号线了吗? 貌似白色线朝上了  若如此你觉着这[size=13.333333969116211px]接法还没问题?
 楼主| 发表于 2014-1-25 22:18 | 只看该作者
哇哈 发表于 2014-1-25 22:00
你怎么看的?目测是接反了  你看信号线了吗? 貌似白色线朝上了  若如此你觉着这接法还没问题?[/backcol ...
是啊 这个问题没注意 已经改过来了
发表于 2014-1-25 22:20 | 只看该作者
输出信号插错了,很明显
 楼主| 发表于 2014-1-25 22:28 | 只看该作者
电固狂人 发表于 2014-1-25 22:20
输出信号插错了,很明显
已经改过来了,电机还是不动
 楼主| 发表于 2014-1-25 22:29 | 只看该作者
这是链接调参软件的内容 谁用NAZA啊 拜托给看看吧, 右下角有个提示错误  有影响吗?
发表于 2014-1-25 22:33 | 只看该作者
提示你罗盘没有校准啊!
发表于 2014-1-25 22:34 | 只看该作者
连着调参软件是不能启动电机的吧。。我是没试过连电脑掰杆启动。
发表于 2014-1-25 22:36 | 只看该作者
quentinzt 发表于 2014-1-25 22:33
NAZA默认是在50%油门时电机才启动,约60%左右才起飞。起飞加油的速度是飞控掌握的。飞起来后,油门50%为 ...
看别人的V2解锁后马达应该转啊  可我的不转  解锁后马达没反应
发表于 2014-1-25 22:40 | 只看该作者
怠速有开么?可以提高点。飞控自检通过没?黄灯闪没?
发表于 2014-1-25 22:44 | 只看该作者
多看看说明书
 楼主| 发表于 2014-1-25 22:56 | 只看该作者
刚才称了一下重量  全部装备1.29千克 我看是飞不起来了
发表于 2014-1-25 22:58 | 只看该作者
看说明书,
,说明书一定要看三遍。
,调参时摇杆拔动方向和软件里滑块左右方向对应是否正确,其它每一项再检查一遍
,调试时去掉桨,还有你的电机是大疆的电调确是天行者,不般配,新手吧
发表于 2014-1-25 23:00 | 只看该作者
evo999 发表于 2014-1-25 22:18
是啊 这个问题没注意 已经改过来了
那 祝贺你 飞控接错线坏了吧
 楼主| 发表于 2014-1-25 23:08 | 只看该作者
CHEN1122HL 发表于 2014-1-25 22:58
看说明书,
,说明书一定要看三遍。
,调参时摇杆拔动方向和软件里滑块左右方向对应是否正确,其它每一项 ...
四轴纯新手 ,你说大疆电机和好赢电调不般配?可是很多人都是这样的配置啊,你的建议换大疆30A电调吗?有那些不合理请给指正一下吧
 楼主| 发表于 2014-1-25 23:09 | 只看该作者
哇哈 发表于 2014-1-25 23:00
那 祝贺你 飞控接错线坏了吧
接错了 可是换过来还是不转,正在看说明书
