查看: 1028|回复: 8
[滑翔机] 跪求高人指点。
发表于 2014-1-28 19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我之前的飞行视频,求各位高人指出其中缺点和不足,谢谢
发表于 2014-1-31 21:07 | 只看该作者
看你要什么感觉啊,是切风还是热气流。个人比较喜欢逆风或热气流滑翔,基本控制好尾翼拿副翼找找平就行,惬意的很
 楼主| 发表于 2014-2-1 13:36 | 只看该作者
frankcoon 发表于 2014-1-31 21:07
看你要什么感觉啊,是切风还是热气流。个人比较喜欢逆风或热气流滑翔,基本控制好尾翼拿副翼找找平就行,惬 ...
当然逆风啦,切风就玩竞速去了
发表于 2014-2-1 23:26 | 只看该作者
第一:转向太急!这样转严重损失高度!
第二:顶风距离太短!在向前顶去!现在的控,距离一般没这么短的!大胆点!
第三:飞行姿态不够漂亮!经常摇摆!是不是副翼一直在那动啊?
还有一点就是我没在现场不能清楚风向!看你几次转向后顶的方向好象不是很一致!
 楼主| 发表于 2014-2-1 23:35 | 只看该作者
寂寞 发表于 2014-2-1 23:26
第一:转向太急!这样转严重损失高度!
第二:顶风距离太短!在向前顶去!现在的控,距离一般没这么短的! ...
谢谢指点,以下是说明1。前面还有一个队在训练F1A-2自由飞老师不让飞过去,拍摄时相机有调焦放大所以看着比较大,当然飞的近也是一个问题
2。由于一直处于无动力滑翔状态,一旦顺风高度掉的很快所以要留高度再顶风回去
3。晃不是我操纵副翼过于平凡,正好相反,我转弯顶风后,让飞机大致对准,接下来就交给风,飞机的方向舵就好像风向标,风会把飞机吹到顶风的正对航线上
4。当天有一定的侧风,当然这也是我的软肋,每次转弯的半径控制的不是很好导致了方向偏差
发表于 2014-2-2 22:07 | 只看该作者
光靠看这视频去判断比较难,因为不知楼主想如何个飞法。
个人感觉:如果想留空时间长一些就尽量用方向来转弯,用副翼来保持飞机的左右水平状态,如果用副翼转弯高度掉得厉害。
 楼主| 发表于 2014-2-9 10:56 | 只看该作者
个人感觉:如果想留空时间长一些就尽量用方向来转 ...
谢谢指点,以后改进
发表于 2014-5-18 13:42 | 只看该作者
苦逼的新手,还没上天过。。。。。。
发表于 2014-5-19 00:01 | 只看该作者
飞场真心不错啊
