查看: 1969|回复: 20
ESKY直机的螺旋桨起飞时把浆外皮甩掉了是怎么回事?
发表于 2014-1-29 14:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天上午飞ESKY的新HONEY BEE COOL2file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\2509169527\QQ\WinTemp\RichOle\_Q5M4CSYW_L5KP0RHF(O7DB.jpgfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\2509169527\QQ\WinTemp\RichOle\_Q5M4CSYW_L5KP0RHF(O7DB.jpg 但是主浆上的白塑料套突然甩掉了,这是怎么回事?
发表于 2014-1-29 14:27 | 只看该作者
路过
发表于 2014-1-29 14:31 | 只看该作者
这浆不能用了,换一副浆吧。
 楼主| 发表于 2014-1-29 14:56 | 只看该作者
zhenqing 发表于 2014-1-29 14:31
这浆不能用了,换一副浆吧。
塑料套里面包着的是木浆,我看木浆没坏呀?
发表于 2014-1-29 15:03 | 只看该作者
为了安全,我不用木桨。
发表于 2014-1-29 15:06 | 只看该作者
木浆没坏,外面的塑料皮没了就不能用,安全第一。
 楼主| 发表于 2014-1-29 15:10 | 只看该作者
是很容易射桨吗?
发表于 2014-1-29 15:15 | 只看该作者
如果局部坏了可以用502封一下边,如果大面积坏了最好换掉。万一里面的配重铁条飞出来就不好玩了。射桨一般是从最薄弱的部位开始的。
发表于 2014-1-29 15:16 | 只看该作者
sessna182 发表于 2014-1-29 15:10
是很容易射桨吗?
对啊,换一副浆吧,现在玻纤浆也不贵,练悬停还是用玻纤浆吧。
 楼主| 发表于 2014-1-29 15:24 | 只看该作者
126P 发表于 2014-1-29 15:15
如果局部坏了可以用502封一下边,如果大面积坏了最好换掉。万一里面的配重铁条飞出来就不好玩了。射桨一般 ...
您说的”局部坏了“是说木头裂了?
发表于 2014-1-29 15:27 | 只看该作者
sessna182 发表于 2014-1-29 15:24
您说的”局部坏了“是说木头裂了?
”局部坏了“是指塑料皮有一点点开裂。
发表于 2014-1-29 15:34 | 只看该作者
记住, 坏的木浆扔之前把木浆根部上下两片黑色的塑料片拆下来,以后如果换玻纤浆这塑料片有用。
发表于 2014-1-29 15:36 | 只看该作者
zhenqing 发表于 2014-1-29 15:27
”局部坏了“是指塑料皮有一点点开裂。
08年我飞016的时候,整个塑料皮都扒掉,用透明胶带整齐的封一层,不飞到炸鸡都没事
发表于 2014-1-29 17:57 | 只看该作者
换成金属的!可靠点的!!!!
 楼主| 发表于 2014-1-29 19:18 | 只看该作者
谢谢回复,我试试,包完飞时可以切3D吗?还有,我一把陀螺仪感度调大就出金鱼尾是怎么回事?
发表于 2014-1-30 01:00 | 只看该作者
3D还是最好别切了~~~看看尾巴是否顺滑~~
发表于 2014-1-30 01:56 | 只看该作者
估计是木桨的蒙皮有损伤被强大的气流扯掉了吧,现阶段看你提的金鱼尾问题,你切3D是用来吓人的吗。。。
 楼主| 发表于 2014-1-30 09:55 | 只看该作者
我只是把螺距调高了一点,蒙皮就成几块了。。。
 楼主| 发表于 2014-1-30 09:56 | 只看该作者
弄错了,我刚才发现是竹子做的浆
发表于 2014-1-30 17:36 | 只看该作者
Esky飞机确实不敢恭维,楼主及早进入主流吧,这个牌子很坑人
