查看: 2805|回复: 34
新人上就床上图,请教问题
发表于 2014-1-30 15:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
床子长度是2米的  想分解找人抬进仓库。不分解不知道怎么弄房间里面。房间门有点小,底下的毛丝废油托盘碍事,请问分解以后对床有什么弊病,分解随便维修下,看了大托行走的小齿轮凸了。不知道好不好配置这个齿轮。还是加工?能加工的留言,有偿的也行,
大家帮帮处处主意,看看怎么办分解是一定得分解了.不分解没办法弄房间里面,电机380的,我是市电220的.要不要弄了变频器?谁有靠得住的商家介绍下,
发表于 2014-1-30 15:12 | 只看该作者
雪啊~~~好白~
 楼主| 发表于 2014-1-30 15:12 | 只看该作者
床是2730斤  太重弄不动
 楼主| 发表于 2014-1-30 15:16 | 只看该作者
昨天开车10公里拉回来的 ,路上去的时候就下雪。分解的话从那里开始,我尾顶弄下来了。想弄大托。在弄丝杠,光轴,电机。开箱放油,轴箱,导轨,在弄底座,不知道可行吗
发表于 2014-1-30 15:41 | 只看该作者
主轴箱不动,其余的都可以拆卸
 楼主| 发表于 2014-1-30 15:44 | 只看该作者
战场归来 发表于 2014-1-30 16:41
主轴箱不动,其余的都可以拆卸
保留主轴箱带着导轨,能有多少斤?底座,电机,尾顶,丝杠,光轴,丝杠行走的部分拆不
发表于 2014-1-30 15:52 | 只看该作者
底座,电机,尾顶,丝杠,光轴,丝杠行走的部分都可以拆掉,但是估计还有1500斤以上,弄到屋里还是很不容易。
 楼主| 发表于 2014-1-30 15:55 | 只看该作者
战场归来 发表于 2014-1-30 16:52
底座,电机,尾顶,丝杠,光轴,丝杠行走的部分都可以拆掉,但是估计还有1500斤以上,弄到屋里还是很不容 ...
这可怎么办好啊   我愁死了,以为放到这个房间就不在动了,仓库不行啊 冬天没发干活啊,太冷了,  我东北的
为什么说不要动主轴箱,是不是怕不好对点?和原来的地方有误差?
 楼主| 发表于 2014-1-30 15:58 | 只看该作者
先把房间通电去  安装灯管什么的,回来在说吧,郁闷大家出出主意
发表于 2014-1-30 16:01 | 只看该作者
又是个大家伙,是工业车床,楼主是搞机械加工的吧?
发表于 2014-1-30 16:03 | 只看该作者
pk58dj 发表于 2014-1-30 15:55
这可怎么办好啊   我愁死了,以为放到这个房间就不在动了,仓库不行啊 冬天没发干活啊, ...
我辽宁的。主轴最好别动,不然,调到原来的精度很难。
 楼主| 发表于 2014-1-30 16:08 | 只看该作者
不动的话  弄进房间里面很费劲   我愁死了 都
那时候不如弄个0618   但是都差不多钱
发表于 2014-1-30 16:16 | 只看该作者
有能力的话,全拆都是可以的,关键看你的技术了
其实拆房门是最实际的方法,见过很多工厂进大机器都是拆房门再砌回去的
 楼主| 发表于 2014-1-30 17:31 | 只看该作者
拆了房门也弄不进去啊 房子举架挨  要不能让我用吗  老婆不杀了我还拆房门.... ....
 楼主| 发表于 2014-1-30 17:38 | 只看该作者
其实拆房门是最实际的方法,见过很多工厂进大机器 ...
拆房门要春天,现在不行,不行就得全拆了 没办法
发表于 2014-1-30 19:14 | 只看该作者
其实拆房门是最实际的方法,
又见周星星 哈哈
发表于 2014-1-30 21:46 | 只看该作者
最好不要在屋里弄,声音大,太脏,铁削灰尘影响家人健康,就放仓库安装个浴霸就怕你冒汗用3跟两寸多的粗管最好厚点,两根撬杠,木头垫块若干,人3个以上然后。。。。。你懂得
发表于 2014-1-30 23:23 | 只看该作者
拆主轴箱估计你就装不会去了      其它的还凑合   齿轮之类的配件在市场可以买到
 楼主| 发表于 2014-1-30 23:49 | 只看该作者
主轴箱不是和导轨是分开的吗,不是用螺丝固定在导轨上的吗
