查看: 894|回复: 2
双无刷外转子 用双电调的话 用Y线连接 可以同时驱动吗
发表于 2005-10-11 21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还有可以用双无刷 和双电调接在混控上  差动使用吗   :em05:  是不是要减一个的负极接线啊
请大侠指教  :em05:
发表于 2005-10-11 22:45 | 只看该作者
呵呵,QQ里都详细告诉你了
发表于 2005-10-15 23:14 | 只看该作者
如果做双马达动力的话,马达型号相同。用一个电调就可以了。
不过前提是:电调最大工作电流大于两个马达的最大工作电流之和。
