查看: 3618|回复: 8
小强数控车完成,车螺纹小意思了,于是做了个A轴
发表于 2014-1-30 17:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小强数控车终于完成。60:1的蜗轮减速器,已经改造过了间隙及回差,效果很不错。由于前段时间比较忙,小强数控车部分一直没有完成,最近放假,于是把数控车部分做好了,车螺纹小意思了,于是做了个A轴。困难的地方主要是M14X1的螺纹及直径15毫米的台阶,这个地方没弄好的话转起来卡盘就会晃来晃去,毫无精度可言。虽然难度很大,但是最终还是克服了各种困难,终于成功了,回转精度很理想,发帖庆祝一下。
输出轴采用堆焊方式加粗,然后数控车上加工螺纹及台阶,这个部分是最困难的。
加工好了,准备组装。
 楼主| 发表于 2014-1-30 17:52 | 只看该作者
组装好了,拿到小强上比划一下,小巧玲珑可爱,立卧两相宜。
打算用两种方案,一种是用步进电机驱动;另一种是用松下伺服驱动。
 楼主| 发表于 2014-1-30 17:54 | 只看该作者
台阶及螺纹做的精度好不好,开动转一下心里就有数了。
发表于 2014-1-30 19:10 | 只看该作者
60:1的蜗轮减速器,已经改造过了间隙及回差 效果很不错。
想请教LZ这个怎么做到滴?
发表于 2014-1-30 21:56 | 只看该作者
数控车数控铣都是自己d的思路真好做工也好
发表于 2014-1-31 09:29 | 只看该作者
楼主的能力很强,你的小车是不是在我那里买的哪个
发表于 2014-1-31 10:54 | 只看该作者
小强数控车 强
发表于 2014-1-31 18:13 | 只看该作者
新手有个问题请教,,楼主的机器一部分用到滑块,滑块里面不是滚珠的么??滚珠不是点接触的么??点接触在受力情况下 不是会变形么??或者还是铣床滑动部分受力小,滚珠能抗住???我想DIY个铣床,想用滑块,不知道可否??
发表于 2014-2-5 18:22 | 只看该作者
加了主轴编码器吧。,用的MACH软件驱动吗。用的螺纹车削循环指令吧
