查看: 2473|回复: 2
京商HALF8, MINI-INFERNO , 德国LEHNER无刷电机改装版.
发表于 2005-10-12 00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
呵呵...刚完工, 招牌上的尾巴装反了...:em12:
改造的无刷电机,和数字方向舵系统.
FUTABA的R203HF快速反应FM40M 接收机.
FUTABA的S9650 数字方向舵伺服电机
MABA-25 数字无刷电机速度控制器. 最大电流30A,持续25A.
德国LEHNER的 1015 无刷电机 最高转速 85000 RPM
电池数,转速,和齿轮比,轮胎大小来计算, 改造后理论最高时
速应该在90-120公里/HOUR.. 哈当然偶可没那么高技术跑这么快.
更多图片见...
http://www.hi-pda.com/forum/viewthread.php?tid=276576&fpage=1
点击查看详情
发表于 2005-10-12 00:35 | 只看该作者
这个是车用无刷吗?
相当于多少T的马达?
还8挂一下
要多少米?
我在HK定了另外一套专门车用的
想和你的比较一下
谢谢
 楼主| 发表于 2005-10-12 07:59 | 只看该作者
不是车专用的...因为没有SENSOR...启动上还是有滞后.价格是150USD. 加上电调的话 220USD.
1015的参数是 9T,  7273KV,  最高转速度85000 RPM
输出速度和480-600 CLASS的有刷电机相同.
